Je travaille sous simplify3d, et aujourd'hui j'ai décidé de changer la vitesse d'impression à 300 m/s au lieu des 60. Jusque là, rien d'anormal. Mais quand j'imprime, la première couche est impeccable puis la seconde, l'imprimante s'emballe en allant tapper de tous les côtés, mais QUE L'AXE X, pas les autres, je comprends vraiment pas..
J'ai tout remis à normal, mais ça fait pareil..
Il m'est impossible d'imprimer du coup..
Vous avez des idées ?
Merci d'avance
Nico757
C'est normal qu'il y ait une différence de vitesse en la/les premières couches et le reste de l'impression. Ces couches sont expressément ralenties pour favoriser l'accroche sur le plateau. Le nombre de couches lentes et leurs vitesses est paramétrable dans simplify.
Si ta machine est compatible essaye de slicer un objet avec un autre software ( Cura ?). On saura alors si c'est simplify qui est mal paramétrer ou si ta machine est complétement folle.
Si je devais emmètre une hypothèse, je dirai qu'il y a un problème entre la conversion pas moteur -> distance mais je ne sais pas ou cela se parametre.... Firmware, software, ...
Je viens d'essayer avec repetier, et c'est pareil. Sauf que c'est à fond même en manuel !
Je comprends pas ! ça marchait très bien avant, j'ai pas touché à marlin en plus.
Mon contrôleur peut être mort ?
Problème réglé, c'était le contrôleur. J'ai fait un tour complet du potentiomètre et ça va mieux ..
Invité
