Celui que je présente, c'est le miens, c'est pour te montrer que c'est simple et qu'un achat n'est pas nécessaire.
Tu as un outil pour ça dans les mains.
Attention au diamètre du roulement et du pignon quand tu choisi ton modèle
Modifié (le) par garcmi
j'ai eu se genre de problème avec l'abs, et en fait cela ne venait n'y du filament (acheté en France qui plus est) ni des extruder qui ont des guides fil, mais des hauteurs de couche.
En fait j'avais installé un capteurs capacitif sur mon imprimante et des que j'imprimé avec de l'abs donc avec plateau plus chaud (plus de 90°) la mesure de première couche était faussé juste de quoi bloqué l'extrusion et donc le filament, par contre avec du pla tout aller bien plateau à 50°, il ma fallu plusieurs jours avant que je ne comprenne le pourquoi, j'ai ensuite enlever le capteur et remis un fin de course mécanique refait un réglage plateau nickel et tout fonctionne bien. J'ai acheter mon capteur sur eBay qui provient de chine peut-être la raison.
Philippe
Merci Philippe pour ton aide, mais pour ma part cela doit venir d'autre part car j'ai un capteur mecanique et non capacitif. Étrange tout ca...
Peut-être un problème de réglage première couche voir couche suivante ou réglage débit fil, avant la mécanique qui, si il n'y a pas d'usure ou de mauvais montage, reste quand même fiable. La preuve ton filament ne s'extrude pas mais le moteur pousse car on lui demande. Il faut analyser les réglages une erreur peut-être facilement fait par l'être humain sans s'en apercevoir, du moins c'est mon avis et je procède toujours par élimination quand un problème survient ( les programmes, l'électronique et la mécanique), généralement je ne dépasse pas le premier stade.
Bon courage.
Philippe
Je vous avouerez que je suis un peu désespérée face à mon problème: j'ai essayé de faire plusieurs choses, j'ai desserré un peu la vis du mécanisme de l'extrudeur pour que le fil soit moins serré, j'ai testé différentes vitesses, et là, au beau milieu de l'impression de ma pièce cela s'est mis à se courber dans l'extrudeur...
As tu modifié ton extrudeur ?
Non, pas pour le moment, je voulais d'abord essayer de modifier tout ce qui concerne les vitesses, mais apparemment cela ne vient pas de la, du coup, je pense que je vais tester ta solution avec un guide fil.
Hier, j'ai fait deux tests, j'ai imprimé une pièce sans support: impression parfaite sans problème.
J'ai imprimé une deuxième qui nécessitait un support, et là, ça à planter en s'enroulant dans l'extrudeur.
Est-ce que vous pensez que cela peut venir de la?
Regarde dans ton slicer, tu as peut-être des paramètres qui sont incompatible quand tu mets des supports. Dans Advanced, support material à 0 par défaut (c'est le slicer qui calcul lui-même le bon paramètre).
Philippe
