Bonjour, j'ai un nouveau problème avec ma LK4 pro
lorsque je lance une impression via la carte SD j'ai directement un message comme quoi il n'y a pas de filament et qu'il faut changer le filament. Une fois la procédure de changement de filament faite je relance l'impression et là il me redemande de changer de filament et cela en boucle que je clique sur oui ou annuler.
Si je lance l'impression via octoprint, au bout d'un moment ça déconnecte et donc stop l'impression. par contre je n'ai pas de problème de capteur de filament dans ce cas
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ces problèmes ?
Par avance merci
Modifié (le) par RIPOFE
Dans mon cas j'ai eu le même problème. J'ai supprimé le contacteur et j'ai shunté la prise par un bout de fil. Problème résolu.
merci @Murphy. Je viens de recevoir un mail de Longer suite à ma demande de prise en garantie. Ils vont m'envoyerun nouveau capteur dans le cadre de cette garantie. En attendant je vais effectivement shunter la prise du capteur.
Bonne soirée
perso j'ai eu ce problème également sur ma U30, ma solution, faire en sorte que le fil vienne d'en haut et depuis plus de souci mais je pense que je vais changer mon capteur quand même (ce n'est pas ce que cela coute)
