bonjour les amis  j'aurais aimé savoir si quelqu'un est fort en dessin car je dois faire une gravure sur verre et j'aurai besoin d'un coup de main
sur l'exemple que je vais vous montrez il faudrait un peu plus de poil au niveau du cou c'est a dire que ça descende un peu plus
ensuite le rond signifie la lune mais faudrait qu'elle soit plus joli
merci d'avance a ceux qui pourrais me venir en aide
Modifié (le) par boulange
salut @Vector
alors voila sur le montage du dessin il faut une envolé de papillon vers la lune
un papillon au dessus du museau du loup
ensuite oui ce loup en entier est bien l'original mais le bas pas très joli
Il y a 5 heures, Vector a dit :
sketch-of-a-wolf-howling-at-the-moon-whi
ensuite sur ma gravure il y aura aussi une écriture
le premier dessin a bien plus a la personne mais quelque detail comme :
1: le bas du loup pas assez long
2: la lune plus réaliste
voici le montage  que la personne me demandé
la personne a aimé le montage avec ce loup , les papillons mais bien-sur basique puisque je c'est pas dessiné
donc si vous pouvez m'aider merci d'avance
voici ce que j'ai pu réaliser grâce a une  photo de @Vector
dite moi ce que vous en pensez sinon si vous pensez qu'il faut corriger un peu le bas du loup
bonsoir les amis je galère vraiment pour réaliser ce loup svp vraiment besoin d'aide
le haut du loup convient très bien mais j'ai du mal a réaliser le bas
si quelqu'un peu me donner un coup de main ça serais sympas
je dois réaliser ma gravure pour un anniversaire  svp              HELP ME PLEASE !!!!!!!!
salut @Ironblue
 merci pour ton dessin super sympas de t’être pencher sur mon problème
j'ai aussi reçu de l'aide d'un ami et j’étais venu mettre le dessin sur le forum
lorsque je tombe sur ton message malheureusement le loup que j'ai posté au début a super plut donc je vais rester
sur ce loup la
en tous cas un grand merci a toi
ps : très  joli tes papillons
voici le dessin de mon ami :
Pour de la gravure sur verre, le tiens sera plus facile à faire.
Tu fait à la main, à la cnc, sablage ou chimique ?
salut @Ironblue
la gravure je la fait a la main je commence a faire les contours après c'est du remplissage
et seulement après  @Vector je met du stylo pour faire ressortir la gravure
voici le début de gravure :
Oui, je sais que tu utilises les marqueurs pour tes traits 🤓
Ça devrait être plus opaque avec une peinture, non ?
Modifié (le) par Vector
re @Vector
pour le moment je me suis pas pencher sur le problème car avec le stylo indélébile ça me convient bien
en plus les peinture acrylique risque de s’écailler avec le temps et étant donner que ma gravure ce retrouve derrière dans un cadre car je grave a l'envers
pas de risque de faire partir le stylo contrairement avec un verre pour boire
j’espère que tu as compris ce que je voulais dire style pour cette gravure que je suis  gravé , je dois la gravé comme ça :
loup.thumb.jpg.b73632088f6b08c1064f7833eda0b61f.jpgpour qu'elle se retrouve
comme ça donc les écritures sont inversé aussi
Le jour que t'essayes avec des peintures, tu feras voir ça.
  • 1 month later...
