bonjour a tous,
je viens d'acquérir une imprimante ender3 pro et j'ai un petit soucis.
lorsque je télécharge un sujet sur Thingiverse, j'envoie le dossier sur CURA, ensuite je transfère le dossier sur la carte mémoire fournie avec l'imprimante et la, le problème commence.
impossible d'ouvrir le dossier a partir de la carte mémoire, mon ordinateur, en l'occurence un Macbook pro me signale qu'aucune application n'est configurée pour ouvrir le document.
si je place la carte mémoire dans l'imprimante, rien ne se passe.
je ne connais absolument rien en informatique, j'ai acheté cette imprimante pour occuper mes 2 petits enfants pendant ce long confinement.
bien a vous
Salut à toi!
Déja je te conseil d'aller faire une (rapide) présentation dans la section dédié.
Ensuite en ce qui concerne ton "problème" a mon humble avie cela viens du fait que tu copie le "dossier" sur ta carte et non le fichier.
Quand tu récupére un sujet sur Thingiverse tu télécharge effectivement un dossier compressé qu'il te faut décompresser (un double clique devrait suffire pour l'ouvrire si tu as deja un logiciel type winzip ou winrar d'installé), ensuite ouvre le dossier "files" et c'est le fichier en .STL (et uniquement ce fichier) qu'il te faut ouvrir dans ton slicer (Cura par exemple) et c'est à partir de ce dernier que tu vas pouvoir généré le fichier (Gcode) nécessaire à ton impression.
