j'ai réimprimé toutes les pièces d'une Prusa i3 rework 1.5 d'un ami, et j'ai remplacé la tête d'impression par une MK8 (voir pièce jointe).
Tous mes axes et et endstop fonctionnent correctement mais pas l'extrudeur, il n'arrive pas a extruder la bonne longueur demandé peut importe la valeur que je met dans les step/mm.
Vu que je connais pas la référence du moteur nema17, j'ai mis le moteur d'origine (42BYGHW811) et ça fait pareil.
La vref de mes drivers A4988 (version noir) est d'environ 1,2v sur tous. J'ai fais un test en inversant le driver X et E et c'est toujours pareil, j'ai utilisé la vref indiqué dans le lien ci-dessous
https://www.genapart.com/2016/06/02/rôle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/
L'imprimante utilise une ramps Arduino Mega 2560 avec une alimentation 400w.
Je met en pièce jointe les informations eeprom de repetier host.
Lors de l'extrusion le filament présente des marques de la roue cranté je suppose.
J'aurais besoin d'aide car je n'arrive pas a trouvé la solution seul, je ne sais pas si cela vient de marlin, des drivers... merci.
