Je possède une alfawise u30 depuis 1 an et sans trois savoir pourquoi depuis quelque jour j'ai l'impression que l'axe  Y tremble. Ces tremblement se produisent principalement lors de l'impression de la paroi externe seulement si cette dernière n'es pas de forme rectiligne.
par exemple sur ce calicat l'impression se passe bien, la proie est droite mais sur ce benchy les vibrations provoquent des défauts
j'utilise des paramètre classique:
vitesse:60 cm/s
hauteur de couche: 0,16mm
je suppose que le problème ne vient pas de la génération du gcode
salut,
fait un resserrage de l'ensemble des vis du frame
Hum... hum...
Ce genre de phénomène peut être provoqué par plusieurs origines, telles que :
1. Mauvaise tension de la courroie de l'axe > dans le cas présent trop serré.
2. Courroie qui frotte sur le profilé > les vibrations sont alors répercutés sur l'impression.
3. Axe du moteur qui commence à se tordre à cause d'une tension de courroie trop forte.
4. Mauvais alignement de la courroie guidée par la poulie et le roulement.
5. Câble du moteur de l'axe mal enfiché > provoque des comportements erratiques.
6. Mauvais réglages des E-steps/mm du moteur de l'axe.
7. Mauvais réglages du voltage moteur au niveau de la carte mère.
Conseils :
Procède étape par étape !
Examine un par un les points cités précédemment.
Puis point après point tu imprime un "début de Benchy", pour déterminer l'origine du problème.
Modifié (le) par Bosco2509
