J ai mis le 3d touch sur ma geeetech a20.
J ai bien mis a jour le firmware et le 3d touch fonctionne.
J ai du mal a réglé l offset.
Une fois réglé : auto home puis contrôle avec le z + feuille de papier.
Je refais mes coins puis un autonome pour contrôle ras.
je lance une impression et la buse est soit trop haut soit trop base et je n arrive pas a imprimer.
J ai essayé des dizaines de réglage en vain
Pouvez vous me donner un tuyau car je n y arrive pas.
J ai du louper une étape c est pas possible
Bonjour Albin,
Tu a réglé ton problème ? J'ai pas encore reçu le mien (de 3d-touch) mais je sent que ca va etre une aventure :)
t'a téléchargé quel firmware ?:
A20_G05(CH340 Support 3Dtouch) il marche pour une GT2560 v4 ?
A20_G05(GT2560V4+CH340) je pense que celui-ci ne prends pas en charge le 3Dtouch ?
tu l'a uploader via cura ?
merci pour ton retour (si d'ici la je reçois le mien, je te tiens au courant)
  • 1 year later...
Le 19/04/2020 at 15:04, Albin Sztendera a dit :
Bonjour je cherche justement les fichiers configuration.h et Configuration.adv pour une A20 pour marlin 2.0.x quel version de marlin avez vous, es que vous pouvez les downloaders  je sais ses un vieux message mes je prend une change quand meme merci
C'est quoi ton problème ? Je croyais que tu avais réglé ton problème de Marlin.
Sache que Marlin 2.0.9 ne fait pas bon ménage avec arduino . Qu'il vaut mieux passé par Visual studio code, si tu veux pas de problème.
