Astuce pour nettoyer l'extérieur des buses
A- Nettoyage extérieur côté sortie de la buse :
  1. un écrou M6 dans la visseuse.
  2. visser la buse dans la visseuse
  3. faire tourner et frotter à la  brosse métallique puis finir avec du papier abrasif
  4. super finition en utilisant du dentifrice et du papier essuie tout en faisant tourner
B- Nettoyage côté filetage de la buse :
  1. mettre la buse dans la visseuse en la serrant sur sont six pans filetage à l'extérieur du mandarin.
  2. faire tourner en brossant délicatement à la brosse métallique.
  3. finir sans faire tourner en vissant un écrou M6 ou en utilisant une filière
Edit:
le décapeur thermique est d'une aide précieuse pour ramollir le PLA et enlever le plus gros en essuyant avec un essuie tout et des gants qui résistent  à la chaleur (Jai piqué les gants du four de ma femme mais chutt c'est un secret ....)
Modifié (le) par Titi78
Et ben, je vois que je suis pas le seul à me faire chi..
Bon, ça reste quand même une bonne méthode.
  • 9 months later...
Une pince, une lampe à souder et à la fin je trempe. La buse n'est plus de la couleur du laiton mais il ne reste plus aucun résidu.
(Edit: pas faire comme moi une fois et attraper les mors de la pince avec les doigts)
Modifié (le) par ka3ros
Un peu violent la lampe a souder...
décapeur thermique et air comprimé pour évacuer les résidus du trou 0,4 vers extérieur coté entrée pla (principe du découpeur plasma)
A la base c'est un tuto pour finir le Nettoyage quand tout le pla a été enlevé en utilisant un décapeur thermique.
Cela permet de retrouver une buse couleur laiton et pas laiton tout gris .
