OneDay PostĂ©(e) Avril 20, 2020 PostĂ©(e) Avril 20, 2020 Bien le bonjour , VoilĂ plusieurs heures que nous tentons Ă la maison d'installer le BLtouch pour ma CR10-v2. L'installation physique n'a pas prĂ©sentĂ© de problĂšme, mais l'installation logicielle et donc la partie mise Ă jour elle nous a fait bloquer. Actuellement aprĂšs avoir regardĂ© moult vidĂ©os YT je ne vois pas comment installer une mise Ă jour FireWire sur ma machine . Le tuto qui ma Ă©tait le plus utile est l'officiel de creality , et bien qu'il soit relativement rĂ©cent ( 1an), en suivant autant que possible leurs process je n'arrive pas au mĂȘme rĂ©sultat .  J'ai 'actualisĂ©" ma machine et cette derniĂšre reconnais le BL touch , mais au moment d'auto BED aprĂšs quelques touch du plateau elle finit par ce dĂ©calĂ© en dehors de celui-ci et de tenter de le toucher dans le vide sans succĂšs .  Avez-vous un tutoriel valide et fonctionnel ? Ou juste une solution ?   Merci Ă vous et bonne soirĂ©e !
Gugli Posté(e) Avril 20, 2020 Posté(e) Avril 20, 2020 (modifié) Hello, moi je l'ai installé il y a deux semaines et nickel Firmware telechargé sur Creality et vraiment aucun problÚme si tu n'as rien modifié sur ta machine: tu télécharges le firmware de Creality avec bl-touch en 1.1.6, ( il me semble) tu branches ton imprimante à ton pc, tu ouvres Cura tu choisis ton modÚle d' imprimante ( c'est important) et tu charges ton nouveau firmware téléchargé depuis Cura vers ton Imprimante et voilà l'affaire est terminée. es tu sur d'avoir sélectionné la CR-10 (avec les bonnes dimensions du plateau) ? Modifié (le) Avril 20, 2020 par Gugli 1
OneDay Posté(e) Avril 20, 2020 Auteur Posté(e) Avril 20, 2020 merci de ta réponse , du coup pour les dimensions aprÚs plusieurs vérification c est ok . Sinon j'ai suivit le TUTO de creality et donc utilisé leur logiciel . Je vais test avec cura Merci pour ton retour en tout cas !
OneDay PostĂ©(e) Avril 21, 2020 Auteur PostĂ©(e) Avril 21, 2020 Il y a 15 heures, Gugli a dit : Hello, moi je l'ai installĂ© il y a deux semaines et nickel Firmware telechargĂ© sur Creality et vraiment aucun problĂšme si tu n'as rien modifiĂ© sur ta machine: tu tĂ©lĂ©charges le firmware de Creality avec bl-touch en 1.1.6, ( il me semble) tu branches ton imprimante Ă ton pc, tu ouvres Cura tu choisis ton modĂšle d' imprimante ( c'est important) et tu charges ton nouveau firmware tĂ©lĂ©chargé depuis Cura vers ton Imprimante et voilĂ l'affaire est terminĂ©e. es tu sur d'avoir sĂ©lectionnĂ© la CR-10 (avec les bonnes dimensions du plateau) ? Un fois que tu as installĂ© le BL touch , et que le fireware est bien Ă jour. tu as juste lancĂ© une impression test? En installant avec CURA , j'ai plus de problĂ©me. Mais mĂȘme aprĂšs avoir rĂ©glĂ© le plateau , fait auto home et auto bed, l'imprimante imprime dans le vide .
OneDay Posté(e) Avril 21, 2020 Auteur Posté(e) Avril 21, 2020 En recherchant je dois régler mon axe Z ... mmmh
Gugli Posté(e) Avril 21, 2020 Posté(e) Avril 21, 2020 (modifié) Ah oui c'est impératif, tu peux trouver le tuto de Creality qui fonctionne bien : As tu réussi à installer ton firmware ?   ou encore celui ci à 9'40 environ :  Modifié (le) Avril 21, 2020 par Gugli 1
OneDay PostĂ©(e) Avril 21, 2020 Auteur PostĂ©(e) Avril 21, 2020 Il y a 2 heures, Gugli a dit : Ah oui c'est impĂ©ratif, tu peux trouver le tuto de Creality qui fonctionne bien : As tu rĂ©ussi Ă installer ton firmware ?  ou encore celui ci Ă 9'40 environ : Yes j'ai rĂ©ussi. J'arrive mĂȘme Ă imprimer le fichier de base creality. Il ne reste plus que 30 min d'impression . Je galĂšre un peu avec le G code . J'ai fait un mixte de ce que j'avais pu trouver et de ce qui me semblait logique avec le BL touch : Pour le start G21 G28 ; home sur X, Y et Z G1 Z10.0 F6000 ;MOVE PLATEFORM DOWN 10 MM G29 ;Bed Level G92 E95.80 ; Reset de l'extrudeur M117 Purge Extrudeur ; Affiche "Purge Extruder" G1 Z1.0 F3000 ; DĂ©place Z de 1mm pour Ă©viter de frotter G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Trace une ligne G1 E27 F3000 ; Retracte 3mm de filament G92 E0 ; Reset de l'extrudeur M117 Purge Extrudeur finie G1 Z1.0 F3000 M117 Impression     Pour le end : M104 S0; Coupe l'extrudeur M140 S0 ; Coupe le lit G1 X0 Y295 F1000 M84 ; Coupe les moteurs M106 S0 ; Coupe les ventilateurs  M117 TerminĂ©e    Â
fran6p Posté(e) Avril 21, 2020 Posté(e) Avril 21, 2020 il y a 15 minutes, OneDay a dit : G29 ;Bed Level G92 E95.80 ; Reset de l'extrudeur M117 Purge Extrudeur ; Affiche "Purge Extruder" Une RAZ de l'extrudeur c'est G92 E0 . En suivant scrupuleusement les indications de Creality, normalement tout doit fonctionner (flash du firmware, réglage du décalage en Z, ajout aprÚs le G28 du G29). C'est en tout cas ainsi que j'avais procédé dans le test de la CR10V2 : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-cr-10-v2-20200110/  Depuis j'ai installé une version de Marlin plus récente (Marlin 2.0.5.3). 1
Gugli Posté(e) Avril 21, 2020 Posté(e) Avril 21, 2020 As tu pu tester ton G-Code ? est ce possible de faire une vidéo STP pour voir les mouvements ? Merci
OneDay Posté(e) Avril 21, 2020 Auteur Posté(e) Avril 21, 2020 Voilà pour la vidéo. Tout fonctionne bien je pense . La je suis a 100 mm en vitesse d'impression. L'auto bed c est fait automatiquement. Donc pour le moment tout est bon Ce soir je vais pousser a 150 mm en vitesse. video-1587499688.mp4
Gugli PostĂ©(e) Avril 21, 2020 PostĂ©(e) Avril 21, 2020 (modifiĂ©) Ok super, mais j'aurais voulu voir une chose : le dĂ©part d'un print avec ton g-code , les mouvements de dĂ©part lorsqu'elle est au centre du plateau et oĂč elle va faire sa purge et ensuite son dĂ©part d'impression...Car je voir que y'a purge se fait en diagonale du plateau non ? ModifiĂ© (le) Avril 21, 2020 par Gugli
OneDay Posté(e) Avril 22, 2020 Auteur Posté(e) Avril 22, 2020 Oui ca fait une sorte de gros trait tout le long gauche du plateau , je te prends une vidéo quand je relance un print dans la journée .  Avant d'en relancer une il faut que je regarde pour enlever plus facilement mes supports j'ai endommagé mon prototype de casque en les enlevant ( alors que je faisais aussi attention que possible ^^).  Il est vrai que j'ai vraiment du mal à enlever les supports.... ^^
Gugli Posté(e) Avril 22, 2020 Posté(e) Avril 22, 2020 Ok super, je suis vraiment intéressé pour voir ton démarrage. Tu utilises quoi comme slicer ? Cura ? Simplify 3D est payant mais pour les supports c'est vraiment le top, moi aucun problÚme pour les enlever, c'est un accordéon qui se décroche tout seul !
fran6p PostĂ©(e) Avril 22, 2020 PostĂ©(e) Avril 22, 2020 Il y a 3 heures, OneDay a dit : j'ai vraiment du mal Ă enlever les supports.... Dans Cura, quand j'ai absolument besoin de supports, j'utilise les «supports arborescents» (Mode experimental) : utilisent moins de matiĂšre, sâenlĂšvent trĂšs facilement (ne sont pas «esthĂ©tiques» mais OSEF). Essaie-les pour te faire ta propre idĂ©e . J'utilise gĂ©nĂ©ralement 70 - 80 mm/s en vitesse d'impression, au-delĂ , la qualitĂ© se dĂ©grade vraiment trop. De plus ces vitesses ne sont atteintes que sur des piĂšces de grandes dimensions sinon avec les accĂ©lĂ©rations / dĂ©cĂ©lĂ©rations, sur de petites piĂšces elles ne sont jamais utilisĂ©es 1
OneDay PostĂ©(e) Avril 22, 2020 Auteur PostĂ©(e) Avril 22, 2020 Le 22/04/2020 at 14:57, fran6p a dit : Dans Cura, quand j'ai absolument besoin de supports, j'utilise les «supports arborescents» (Mode experimental) : utilisent moins de matiĂšre, sâenlĂšvent trĂšs facilement (ne sont pas «esthĂ©tiques» mais OSEF). Essaie-les pour te faire ta propre idĂ©e . J'utilise gĂ©nĂ©ralement 70 - 80 mm/s en vitesse d'impression, au-delĂ , la qualitĂ© se dĂ©grade vraiment trop. De plus ces vitesses ne sont atteintes que sur des piĂšces de grandes dimensions sinon avec les accĂ©lĂ©rations / dĂ©cĂ©lĂ©rations, sur de petites piĂšces elles ne sont jamais utilisĂ©es je vais essayer kes supports expĂ©rimentaux , pour la vitesse d'impression je lance le casque taille rĂ©el donc je vais tenter Ă 100 pour avoir un compromis entre qualitĂ© et rapiditĂ© surtout que j'ai rĂ©glĂ© cura en dynamic qualitĂ© 0.16mm ^^ je pars pour 7 jours d'impression  Je fais les premiers test mais pour un angle Ă 60 degrĂ©s ca me rajoute 400 Gr de PLA et 4 jours de print ^^ Je pense que ca ne va pas ĂȘtre tip top dans mon cas prĂ©cis ! Je tente des rĂ©glages  Vous savez pourquoi l'imprimante quand elle est sur le cotĂ© gauche fait ce bruit la ? Rien de grave ? Je prĂ©cise que sur la vidĂ©o le bruit est un peu amplifier face Ă la rĂ©alitĂ© .  video-1587585673.mp4  Ca me stress un peu mais je pense que c est une sorte de vribrassion quand on s'approche de la partie gauche de la machine . Donc ca doit ĂȘtre normal . La machine n'a pas l'air de forcer.
Gugli Posté(e) Avril 23, 2020 Posté(e) Avril 23, 2020 (modifié) Moi je n'ai pas ce bruit, sur une autre production tu as ce défaut aussi ? (et tu as oublié de me faire ta petite vidéo de démarrage  ) Modifié (le) Avril 23, 2020 par Gugli
OneDay Posté(e) Avril 23, 2020 Auteur Posté(e) Avril 23, 2020 Il y a 13 heures, Gugli a dit : Moi je n'ai pas ce bruit, sur une autre production tu as ce défaut aussi ? (et tu as oublié de me faire ta petite vidéo de démarrage  ) J'ai pas encore oublié , mais j'ai encore 5 jours d'impression sur la piÚces que l'on voit plus haut Je me mets un moment pour filmer le début de la prochaine piÚces !  Pour le bruit pour moi c"'est le fait que ca ce rapproche de la base qui tire le filament . Je pense pas que j'ai à m'en faire (pas de soucis malgrÚs plusieurs dizaines d'heures de print)
OneDay PostĂ©(e) Avril 28, 2020 Auteur PostĂ©(e) Avril 28, 2020 Je reviens vers vous aprĂšs quelques jours pour tout d'abord : @Gugli https://youtu.be/LehZtnm-h0g RĂ©pondre Ă la question posĂ©  Sinon j'ai rencontrĂ© un petit problĂšme. Il y a eu plusieurs petit dĂ©calage dans mon print . En me renseignant j'en est dĂ©duit que le problĂšme venait de la tension d'une courroie. Je pense que c est celle ou repose l'extrudeur au vu du dĂ©calage.  Savez vous comment resserrer cette courroie sur une CR10 - v2 ? J'ai essayĂ© au vu de certaines recherche YT de le faire par moi mĂȘme mais je doute de l'utilitĂ© de mes actions.  Â
OneDay Posté(e) Avril 29, 2020 Auteur Posté(e) Avril 29, 2020 Pour régler les tensions sur CR 10 par exemple : https://lv-3d.fr/reglage-de-limprimante-3d-cr-10-s Je l'ai fait reste à voir si ça fonctionne !
jeefreeze Posté(e) Janvier 27, 2021 Posté(e) Janvier 27, 2021 (modifié) Bonsoir à tous J'ai reçu ma CR10-V2 et je viens de faire ma premiÚre impression ... Nickel. J'ai un BLtouch dans le paquet et je souhaite l'installer. Le vidéo Creality semble parfaite mais j'ai un soucis. J'ai suivi la procédure de Creality, depuis Creality Slicer 1.2.3 en installant le fichier  CR-10S1.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueFilamentCheckEnglishandChinese.hex Mais voilà plus rien ne fonctionne. A l'écran l'imprimante est en "STOPPED et si je lance le "Bed Leveling" ... j'ai le message "Probing Failed"  AU SECOURS !!!! que faut-il faire ?? Modifié (le) Janvier 27, 2021 par jeefreeze
jeefreeze PostĂ©(e) Janvier 27, 2021 PostĂ©(e) Janvier 27, 2021 (modifiĂ©) Je pense avoir trouvĂ© la solution sur ce post Je viens de d'installer le bon firwmware ... l'imprimante n'est plus en STOPPED, et le bed levelling s'est bien passer ... A suivre ..... [Edit] ProcĂ©dure sur la vidĂ©o Creality suivi Ă la lettre, avec le bon Firmware, et ça fonctionne nickel. Le firmware est : ICI . Pour info l'offset Z est rĂ©glĂ© avec une buse et un plateau Ă tempĂ©rature DĂ©sormais il me faut apprendre .... et lĂ c'est pas gagnĂ©[/Edit] NB: Je ne comprends pas pourquoi le Firmware adaptĂ© Ă la CR10-V2 avec BLTouch n'est pas sur le site de Creality. J'ai peut-ĂȘtre mal cherchĂ©. Heureusement que sur le Forum y'a du partage d'info et des conseils. ModifiĂ© (le) Janvier 27, 2021 par jeefreeze
