Mes critères de choix
  • Budget : 400
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
Description du besoin
bonjour je souhaite changer d'imprimante 3d car ma anet a4 ne correspond plus a met besoin, fiabilité,taille du plateaux
ce pour faire des pièces de cosplay et des trieur pour jeux de société le plateaux 400*400 corresponds parfaitement a me besoin.
la question ce que vos la machine ?
ps: pour reduire les temps d'impression sur les grosses pièces sans détail fin j'utilise des buse de 1 mm ou 1.5 mm
https://www.alfawise.com/collections/3d-printers/products/alfawise-u20-plus-2-8-inch-touch-screen-diy-large-scale-3d-printer
je prend note en effet sa a l'air d'etre effectivement du bon matos faut que je regarde si on peut monté 2 extrudeur pour pas avoir a changé tout le temps de buse entre la 0.4 mm et la 1mm
Oublie le montage d'un second extrudeur sur ce genre de machine, c'est clairement pas prévus pour tant au niveau firmware que hardware, cela ne prend pas tant de temps que ça de remplacer la buse, quand tu aura pris le coups de mains tu le fera en 10 min, même pas 😉
Le 22/04/2020 at 09:26, legired a dit :
ce surtout la flemme 😅
Ouais enfin quand tu verras le bordel que c'est d'ajouter un extrudeur la dessus, crois moi tu préféreras changer ta buse de temps en temps xD
