A la suite d'une cassure d'un filament à la fin du tube en PTFE (il devait être fragile à l'origine et quand j'ai voulu changer de filament, crac) j'ai démonté le collier de serrage pneumatique (c'est quoi son petit nom ?) et j'ai sorti le tube PTFE (j'ai d'ailleurs eu du mal à le sortir !) comme sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=evslMa5Jpc8. J'ai changé de tube, je l'ai ré enfoncé et j'ai re serré le collier avec ma clé de 10.
Le problème c'est que j'ai ensuite eu un bouchage surement car le tube PTFE n'était pas assez enfoncé ... J'ai re démonté, re enfoncé, re serré. Entre temps j'ai démonté l'autre tube pour voir si c'était aussi compliqué d'enlever / remettre le tube (bien mal m'en a pris !)
Depuis j'ai réussi à réparé le problème du côté gauche mais le côté droit à toujours ce problème de bouchage que je vois assez rapidement car j'ai une sous extrusion de filament.
Ma question est : existe-il une solution pour correctement enfoncé le tube ? J'ai l'impression que je l'enfonce beaucoup moins qu'à l'origine comme s'il me manquait une étape ... En plus à force de démonter / remonter le tube PTFE s’abîme avec le serrage pneumatique.
Salut, ton tpfe a cassé plutôt du côté de l'extracteur ou plutôt côté hotend? Tu avais bien chauffé ta buse pour retirer le filament?
J'ai récemment changer aussi mon tube ptfe sur l'ensemble du bowden, Il faut bien l'ajuster dans l'extrudeur comme dans le hotend.
Ton problème de bouchage pourrait venir du hotend si du filament est resté coincé au niveau du bloc de refroidissement
Pour la sous extrusion c'est aussi possible que le problème vienne de l'extrudeur si il n'entraine pas bien le filament dans ton tube ptfe.
C'était le filament qui avait cassé, du côté hotend du côté de l'extrudeur de gauche. Et c'est fort possible que justement il ait été cassé car j'avais oublié de chauffer la buse ...
Depuis j'ai fait plusieurs (au moins 20) impressions réussi sans problème avec l'extrudeur gauche après la réparation. C'est le droit qui merde car j'avais enlevé le PTFE pour voir s'il y avait de la resistance. ça a fonctionné pendant quelques impression (4, 5) et là ça remerde. Du coup j'aurai tendance à dire que la hotend n'est pas bouchée ? Ou alors un peu en amont. Je n'ai pas touché aux extrudeurs par contre. La seule chose que j'ai changé au final c'est retiré le PTFE sur la hotend et le remettre, d'où le fait que je pense que le problème vient de l'insertion dans la hotend.
Il y a 2 heures, k20human a dit :
Il y a de fortes chances.... je suppose que tu imprimes avec la Geeetech, je ne connais pas cette imprimante, mais si tu procèdes par élimination, souvent on trouve le problème. En vérifiant que chaque extrudeur "pousse" chacun la longueur demandée, tu peux déduire que le problème se situe plutôt au niveau du hotend...
A priori je dirai qu'en effet l'extrudeur pousse ce qu'il faut.
Je viens d'avoir le problème avec l'extrudeur 1 (celui de gauche), impression de 8h, j'en étais à 4h sans problème et là d'un coup plus de filament ... J'essaye d'extruder mais rien ne sort. Je chauffe à 240°C, je sors complètement le filament, je le remet en poussant un peu et ça fini par déboucher la buse ...
Du coup je me demande si le problème ne vient que du PTFE ?
PS : je viens de démonter le PTFE pour voir, il y a du filament qui est coincé à priori ...
vhyAdkizz1bsJVY3eaNEWPz1R0jS_QaebQE-O-mPXwVg2i-J9j69D8TB4HykPZGb8kSBxpWHgqRUmURxGg6Zoxx7S2MD4Y3U05_3ojBk_4F-beO_g9nWtIcSBJNCt0PO3_aS_QxA_2jLC0N7TtF0n8DlxohLrBaAasHgJu19XzC2BTQVqUIsmX3V1wWMRf4MV64RzHF1oDn45dVv33pDiRB3oUck1AoOiv9KEiDk00eXH5OkkisaL6DC5TYFHY6Jwp0mAuhyXp6WGStPyQCM6rMl9zic7Be-sjZ00oipttsyW57Lbg8lw6KzIYPywwocB-bEkX8I-6HTmYpyAbsMmtCPWpgtJQ4QeookeHDe51w8Uue3B_HuAk9FrtOp_wufy_XubtSnu4SQVW7ELL3c-Ocajj3fjTiVU0g29cjt5_B8B92trPVoGX9rDUY8-H3dyoUovRJyGuk9hve9kCndWmw-MObQL73wLGV-xwbHeGBoemDkVxx16V_TlTFY5Xlo-_TjJloArw5phGJVNg6iOrPMmIE_cld1Eow9L6WbawGvQJ3MDG0p-IE_S85rCo6armINyX_K0hx0v3bAx3pTTBdycG-JrEsRPhgPKfpkhfgSuhJ1KP85JeRg7KInCkyxKHOESmuFEVXC9IWbh8CLervbUZiEvtePg1BT_nqsoIUjQ7GLVOGUf2KRHU0xsQ=w802-h1069-no
Modifié (le) par k20human
Si tu peux imprimer 4 heures avant d'avoir une obstruction, cela voudrait dire qu'il y a de la matière qui s'accumule petit à petit...
Si tu n'as pas de problème au niveau des extrudeurs (quantité demandée=quantité extrudée + système de poulie  et pignon bien fixés) en effet c'est au niveau du hotend ( Ou conduit du ptfe dans le hotend) que tu as le problème.... Vérifie l'état de ton ptfe (extrémités non endommagées/écrasées) le changer si il le faut, à moins de couper les bouts soigneusement (Attention je ne sais pas si la longueur joue un rôle essentielle !!!! A vérifier auprès des utilisateurs de cette imprimante dans le forum...). Pour être sûr que tu as le hotend bien propre tu devrais peut être le démonter?...
Une bonne video sur le sujet....
Merci pour la vidéo et les conseils. J'ai déjà changé le PTFE plusieurs fois (j'en suis au 3e ...) car j'avais un doute sur sa qualité en effet.
J'ai re démonté encore une fois le tube et je l'ai re enfoncé dans la hotend, première impression sans problème. On va bien voir la suite. J'ai un peu peur de démonter la hotend :s
Il y a d'autres tutos sur internet... Si tu suis bien pas à pas... Sinon peut être qu'il y a un service après vente du coté de chez toi... Pour après le confinement.😷
Tiens j'ai exactement le même problème...
Sauf que moi il y'a vraiment une sous extrusion. J'ai interchangé les extrudeurs, et c'est bien l'entrée droite du Hotend qui foire. J'avais aussi le TEFLON qui bloquait quand je l'enfonçais.
J'ai tout nettoyé, j'ai réussi à remettre le TEFLON à la même distance que le gauche, mais rien à faire, même en poussant le filament à la main il ne descend pas 😕
Salut à tous,
Je pense avoir réussi ! Et je pense que j'avais finalement 2 problèmes :
  • Quand je remettais mon PTFE je l'insérer dans le collier, puis je serré celui-ci avec ma clé. J'ai cette fois remis le collier, je l'ai bloqué en position ouverte puis j'ai inséré à fond le PTFE
  • J'utilisais une vieille bobine qui jusque là ne me causait pas de problème. Sauf que j'ai fini par avoir un noeud, je l'ai remplacé par une bobine toute neuve
Et depuis : plus de problèmes depuis mercredi avec des impressions quasi non stop ! Je n'ai pas encore testé avec la partie droite de la hotend car je n'ai plus de PTFE en stock.
Bon, finalement le problème est réapparu 2 semaines plus tard ... La bobine ne semble pas être le problème cette fois car elle est neuve et fonctionne sur une autre imprimante.
J'ai démonté le PTFE et rebelote, on voit qu'il y a une fuite de filament. J'ai essayé avec d'autre PTFE mais impossible depuis d'avoir des résultats corrects.
Je commence un peu à désespérer ...
Peux tu nous mettre une photo avec le probleme.
J'ai aussi des soucis d'impression depuis qq mois avec mon A20M mais cela est de manière aléatoire
Salut à tous,
Pour information j'ai depuis reçu une nouvelle tête d'impression pour ma A20M. Le côté gauche fonctionne parfaitement (c'est déjà ça) mais le problème est réapparu sur le côté droit ... Lorsque je mets le tube, le filament n'avance plus ou très peu, comme s'il était bloqué. J'ai utilisé le même PTFE à gauche ou à droite (j'en ai essayé 4 différents ...), coupé avec un coupe tuyau bien droit, je n'y comprend rien ... Si je sors le tube de la tête, le filament avance normalement donc le problème ne vient pas de l'extruder.
Du coup j'ai contacté le support de Geeetech car là je sèche. Et le but de la A20M pour moi était d'avoir le mix de couleurs ...
Le 23/06/2020 at 12:49, k20human a dit :
Salut à tous,
Je pense avoir le même style de problème que toi
J'ai voulu imprimé le chien qui est fourni sur la carte sd avec l'imprimante
Voila le résultat:
La deuxième couleur ne sort pas ( extrudeur de droite). Pourtant tout au début de l'impression j'avais reussi à faire couler du fil de cet extrudeur.
J'ai voulu imprimer une petite pièce avec seulement l'extrudeur de droite et là l'impression commence et à peine la jupe commencée ça s'arrête avec écrit sur l'écran "Temp to low"
Pourtant le même G-code avec l'extrudeur de gauche ça fonctionne très bien....
ET au début y a bien du fil qui coule pourtant...
Y aurait il un défaut sur l'extrudeur de droite de cette imprimante???
@Tophe77 en effet ça ressemble un peu à mon problème sauf que moi ça apparaît au bout de quelques couches seulement ...
Le support Geeetech m'a envoyé une nouvelle tête d'impression (c'est la 3e ...) que je me suis empressé de monté. Et rebelote ça se bouche, maintenant que ça soit gauche ou droite ça ne fonctionne pas.
Quand le PTFE n'est pas raccordé à la tête le filament descend bien, je le raccorde et bam ça coince. Je pense que c'est encore et toujours ce PTFE mal enfoncé, je ne comprends pas comment ça arrive, je n'ai pas eu ce soucis sur ma U30.
J'ai recontacté le support pour voir si je ne peux pas envoyer l'imprimante en SAV car là je désespère et j'aimerai bien pouvoir utiliser mon imprimante sans galérer 1h avant chaque impression.
