Mon A10 de 2019 à juste servi l'an passé a imprimer  le dog (parfait). Désirant apporter mon aide aux makers de Vendée pour la réalisation de visières pour le personnel soignant, je me dis mettons à jour le bête et installons le 3D touch.
Depuis plus rien ne marche ! sauf extrusion PLA.
Info imprimante:  installé par moi après avoir bidouillé Arduino, Cura et les autres.
            Marlin 1.1.9    2018-8-29
            A10    Powered by Medilis 3
Extrudeur 1   Maillage.
Info carte :      Ultimaker
                        Baud 250000
Protocole 1
1-      Je ne vois plus le BL touch dans le menu car réinstallé un fichier sans le BL et vu que cela n’est pas évident de trouver le bon fichier qui marche.
Si quelqu’un peut me trouver le fichier qui va bien ?
2-      Donc pour l’instant je cherche juste à régler le bed comme à l’origine et la aussi problème.
L’auto home (Origine Auto du menu) déplace le Z en hauteur à chaque appui sur la touche idem si appui sur menu Z origine et ne redescend pas.
3-      Photo de l’affichage au démarrage :
Les axes Y X Z sont à 0 (clignote) alors que le bed est à mi course et  la buse à 100 mm au dessus.
4-      Initialiser Eprom : cela fait quoi et avec quoi ?
5-      Appui sur Lire config ou réinitialiser Défauts  =  un bip sonore.
Merci d’avance au makers compétents qui peuvent me dépanner ..
Yves
Salut !
Bienvenue sur le forum ! 😉
Je vais essayer de t'aider un peu à rerégler ton imprimante... avec mes maigres connaissances. (Je sent que je vais encore me faire charier 😅 )
Je sais pas par où je vais devoir commencer... 🤔
Tu as un Marlin plus récent que le miens... alors je ne sait si celui que je vais te donner sera bon ou pas... tampis le voilà :
A10_marlin1.1.8_3DTtouch.zip
C'est le Marlin que j'utilise sur ma A10... ou presque... car je lui fait quelques retouches directement depuis l'imprimante ensuite...
Voici les modifications que j'ai appliqué :
https://photos.app.goo.gl/rZuCBigEedvkgRYn8
C'est un lien vers un album partagé... car sinon je dépasserais le maximum qu'autorise le forum.
Tu peut tout recopier... HORMIS le E-STEPS/MM > car il est réglé à 414,94 en raison de mon extrudeur dual drive.
Donc ne pas copier cette valeur !
Après... tu peut directement vérifier que les valeurs que tu as dans ton imprimante soit les mêmes que celles que tu as sur ton imprimante... tu conserveras ainsi la version 1.1.9 que tu dispose.
Tiens nous au courant.
Ah ! Un détail que j'ai oublié !
Le Z-offset... règle dans un premier temps à 0 mm... histoire de ne pas casser ton BL-Touch... en étant trop bas.
Le mien est réglé à -1.71mm... mais car c'est un réglage perso... donc peu de chance qu'il convienne sur la tienne.
Modifié (le) par Bosco2509
Merci a Bosco.
Bon pas évident en 1 semaine je découvre  Cura, Repiert, Arduino et +.
J'ai télécharger ton fichier joint de ton message de Jeudi = marche pas,  message erreur  :
                    "avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail"
et ensuite plus moyen de télécharger quoique cela soit.
Après lecture sur le net des soluces, j'ai pu recupérer mon système en annulant et réinstaller tous les drivers USB du microordinateur.
J ai essayer de renvoyer une config 1.9  avec Arduino qui a recharger  "arvdude"  mais j'avais toujours même défauts sur imprimante.
J'ai ensuite envoyer un .hex trouvé sur le net avec Cura et là cela a marché ai retrouvé ma config correcte de l'imprimante.
Me reste juste à finir l'instal du BL qui est reconnu.
Voila . Bonsoir
