Lajoule Posté(e) Avril 25, 2020 Partager Posté(e) Avril 25, 2020 Bonjour, J'utilise une Alfawise U 30 depuis un an sans problème jusqu'à un changement de buse récent. C'était bien reparti, mais depuis quelques temps (peut-être depuis ce changement, mais je n'en suis pas certain) j'ai un soucis de qualité sur les surfaces fines. Comme vous pourrez le voir sur la photo ci-dessous, le défaut n'est que sur la partie basse, on dirait que le PLA est brûlé. Dès que c'est plus épais c'est bon. La qualité globale n'est pas super, mais c'est volontaire : il s'agit des angles sur lesquels on colle le tapis Gerflex. Auriez-vous une idée du problème SVP ? J'utilise Cura et je précise bien les données fabriquant pour le PLA, soit extrudeur 190/200° et bed 55/60°. J'ai également changé de marque de PLA mais c'est toujours pareil. Merci d'avance et bon confinement ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oldelta Posté(e) Avril 25, 2020 Partager Posté(e) Avril 25, 2020 Salut j'utilise une u20 pour ma part je collerais l'extrudeur à 210° et bed 60 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lajoule Posté(e) Mai 2, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 2, 2020 Bonjour et merci. J'ai bien essayé, mais je n'ai pas de changement. Il n'y a pas grand monde sur ce forum on dirait... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Mai 2, 2020 Partager Posté(e) Mai 2, 2020 il y a 7 minutes, Lajoule a dit : Bonjour et merci. J'ai bien essayé, mais je n'ai pas de changement. Il n'y a pas grand monde sur ce forum on dirait... Le 25/04/2020 at 13:59, Lajoule a dit : Bonjour, J'utilise une Alfawise U 30 depuis un an sans problème jusqu'à un changement de buse récent. C'était bien reparti, mais depuis quelques temps (peut-être depuis ce changement, mais je n'en suis pas certain) j'ai un soucis de qualité sur les surfaces fines. Comme vous pourrez le voir sur la photo ci-dessous, le défaut n'est que sur la partie basse, on dirait que le PLA est brûlé. Dès que c'est plus épais c'est bon. La qualité globale n'est pas super, mais c'est volontaire : il s'agit des angles sur lesquels on colle le tapis Gerflex. Auriez-vous une idée du problème SVP ? J'utilise Cura et je précise bien les données fabriquant pour le PLA, soit extrudeur 190/200° et bed 55/60°. J'ai également changé de marque de PLA mais c'est toujours pareil. Merci d'avance et bon confinement ! Combien fait l’épaisseur de ta pièce combien de couches ? as tu essayé de bricoler le flow ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lajoule Posté(e) Mai 2, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 2, 2020 Merci pour ta réponse, Ma pièce fait 15 mm au maxi. J'utilise les profils "type" et à par modifier le pourcentage de remplissage, l'adhérence et les supports je ne fouille pas trop... Nb de couches supérieures : 3 (si c'était ça la question ?) Pour le réglage du Flow, c'est sur Cura ou sur l'imprimante ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
