bliblogr13 Posté(e) Avril 26, 2020 Posté(e) Avril 26, 2020 Mes critères de choix Budget : 400 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour, je possède une dagoma discoeasy 200 sur la quelle je me mord les doigts pour la faire fonctionne mais ca c'est un autre sujet. Je cherche une remplaçante ou bien un collègue :') dieux seul sait l'avenir de la discoeasy. J'ai fouillé sur internet et la anycubic mega x me fait de l’œil pour les avantages suivant : 0.05 mm de précision plateau qui adhérent très bien avec fonction qui permet une décroche facile le volume 300 300 300 environ les moins : pas de double impression pas d'auto leveling (ca passe ca se fait en 5 minutes avec une feuille mdr ) Bref la question avez vous une imprimante a proposé ?
legired Posté(e) Avril 27, 2020 Posté(e) Avril 27, 2020 Salut, Alors à vérifier mais si la MEGA X suis le même principe que ces grandes sœur (et c'est surement le cas) il faut savoir que c'est une imprimante que tu ne pourra pas modifié facilement Par exemple, sur la MEGA I3 et la chiron tu a pleins de cartes de connectique entre la cm et la destination finale, c'est sympa, ça permets de pouvoir avoir un cablage propre et tous, sauf que ça apporte sont lot de soucis, par exemple, si la carte connectique a un soucis pour une raison X ou Y c'est introuvable en pièce détachée (en tous cas c'est le cas pour la chiron et la i3) De plus il me semble que anycubic utilise des hotend type E3DV5 (a voir si c'est encore le cas sur cette imprimante) et si t'a besoin de la remplacer, a part la remplacer par une ED3V6 y'a pas 50 solution, du coups tu devra adapter certaines choses car la E3DV6 est plus courte que la ED3V5 par exemple Et pour finir, si tu souhaite faire des print "avancé" comme par exemple un changement de couleur, une pause pour insérer des écrou etc... bah si le firmware est comme celui de la I3 MEGA et la Chiron, cela ne sera pas possible sauf si tu mets pause directement depuis le lcd, et si tu veux changer le firmware c'est un bordel, par exemple moi la chiron n'avait pas de bootloader donc j'ai du en injecter un a l'aide d'un arduino avec le port ISP de la cm de la chiron etc.... et au final j'ai viré l'écran avec leurs firmware propriétaire afin d'en mettre un générique qui fonctionne sans firmware mais directement avec marlin Donc ce ne sont que des supposition, mais ce sont des soucis que j'ai remarquer sur toutes les anycubic que j'ai vus jusqu’à présent, donc cela ne m'étonnerais pas qu'il soient encore présent sur cette machine, le seul moyen de le savoir est de demander a un mec qui en a déjà une et qui l'a tester sur toutes ces coutures ^^
