Bonjours,
Je replissais jusqu'a  présent en ZiGZAG à 30%, j'ai par curiosité, imprimée en Cubique toujours à 30 %, (avec les problèmes liée à ce remplissage, des paroits interne qui déborde à l'extérieur de la pièce ( sujet traité sur un autre poste ))
Et je constate, que la pièce imprimée en cubique est plus rigide.... quel est selon vous le meilleur remplissage, il y en a tellement.
Salut @ylabeille
pour ceux qui est du remplissage ces a chacun suivent la résistance que l'on veux
après
pour le débordement augmente ta rétractation aux niveau de la rétracte et un peut de vitesse
A tu une photos d'un de tes cube
voici mes réglages de remplissage, je ne vois pas de paramètre retract, ou rétractation....
et voici la photo de la pièce obtenu :
Sinon, j'ai un autre soucis, sur la dernière photos, mes pièces casse souvent dans le sens des couches d'impression.... Normal, je pense que c'est la faiblesse de se genre d'impression, mais n'a t'il pas moyen de souder un peu mieux les couches entre elle ?
100% de remplissage ça va être très long à imprimer et consommer beaucoup plus de matière perso je ne dépasse jamais 30%, ça reste du plastique en couche si tu veux du vraiment solide faut usiner dans un bloc... sinon essai avec une résolution moins précise 0.2 ou 0.25 (je sais pas à combien tu est) et augmente un peu la température pour avoir une meilleure "fusion" des couches mais comme tu dit cette technologie à ces limites en solidité.
Pour les traces de remplissage à l'extérieur, diminue ton % de chevauchement 30 c'est trop à 15% (ou 0.06mm) j'ai pas de trace avec 3 lignes pour la paroi.
il y a 37 minutes, Ironblue a dit :
Je n'ai pas de ligne non plus au parois meme avec 30% avec 3 couche au parois.... et du coup tu met toujours 3 couches ?
Il y a 3 heures, pafpaf a dit :
re @ylabeille
ta distance de rétractation  tu peu la diminuer a 2 mm
ton taux de remplissage tu peut mettre plus si tu veux une pièce très solide (100%)
par contre moi j'utilise comme trancheur matter control
MatterControl - 3D Printing Software | MatterHackers
Merci, je vai tester la distance de rétractation, mais en quoi cela va m'enlever les traces ? sur quoi influencer se paramètre  ?
oui je met 3 lignes quelques soit la pièce que j'imprime, j'ai trouvée les bons paramètres pour ma machine, je ne change pratiquement plus rien sauf la hauteur de couche suivant si c'est des pièces de déco ou utilitaire et le réglage des supports.
