Bonjour, actuellement j'utilise une Dagoma Magis..
J'en suis plutôt satisfait.
Sa fonction de faire un réglage systématique au début de chaque impression me plait particulièrement.
Cette possibilité existe sur la Dagoma Ultimate, elle est inscrite si on utilise Cura by Dagoma, c'est une ligne dans la colonne où il y a le pourcentage de remplissage, l'épaisseur de couche,  etc.,
Je n'ai pas trouver comment  l'utiliser avec Cura.
Quelqu'un connait-il la solution ?
  • pascal_lb changed the title to Dagoma Ultimate Utilisation des palpeurs
Modération : @Pasqualini je déplace dans la bonne section
quelle version de cura ?
Il y a 17 heures, Pasqualini a dit :
Je ne connais pas Dagoma Ultimate, mais le réglage c'est le palpage du lit avant l'impression ?
il y a 15 minutes, pascal_lb a dit :
Oui c 'est cela que je cherche.
Avez vous la solution ?
Merci.
Il y a 1 heure, Pasqualini a dit :
comme dit plus haut je ne connais pas le cura de Dagoma, donc il va falloir que tu cherches pour trouver le GCODE de démarrage, dans l'autre version de cura il faut que tu ailles dans
préférence => configurer cura => imprimantes
tu sélectionnes ton imprimante
=> paramètres de la machine
et tu devrais arriver à cette fenêtre
et il faut que tu modifies le GCODE de la case "G-Code de démarrage" pour ajouter les instructions qui permettent le nivellement du lit
il y a une heure, pascal_lb a dit :
Merci, pour trouver les lignes de codes à ajouter je vais essayer d'utiliser le Cura By Dagoma avec plusieurs options successives :
  1. Sans palpage
  2. Avec palpage 4 points
  3. Avec palapage  9 points
Et ensuite comparer les débuts de code des 3 essais.
Il y a une commande qui appelle le "palpage".
Il s'agit de la G29.:
G29 : Autolevel
Déplace l'axe Oz en 3 points ou plus pour calculer la planéité du plateau.
La commande G28 est à exécuter avant la G29.
Un exemple :
M109  R90; wait for cool down
G28
G29 P3;  palpage en (3 au cube=)27 points.
C'est plutôt au carré (une grille de 3x3 donc 9 points) 😉
