je me remet dans l'impression et je rencontre un défaut qui perdure sur les parois des pièces que j'imprime. J'aurais besoin de vos retour pour corriger ce défaut.
En effet mais pièces, présente des "piques" sur les parois.
Cf photos
Quelqu'un a t'il une idée de comment corriger ce défaut?
Merci du coup de main.
On voit le remplissage à l'extérieur, ça veut dire que tes parois sont trop fines. Et vérifies ta température d'impression.
Modifié (le) par Maeke
  • 1 month later...
Bonsoir ,
j'ai eu un cas similaire d'apparition en relief  à l'extérieur  du remplissage  de la piéce , j'avais jamais eu ça ?!   en cherchant dans Cura  j'ai trouvé un  paramétre qui influe directement sur ce phénoméne   :   une simple case à decocher  ou verifier dans la liste des paramétres si elle n'est pas cochée : "imprimer le remplissage avant les parois ''    il faut décocher la case  pour  imprimer d'abord les parois puis le remplissage car dans le cas contraire Cura précise que le remplissage se verra à l'extérieur .
J'ai également diminué le taux de chevauchement du remplissage.
J'ai ainsi résolu  le problème.
  • 4 weeks later...
Le 16/06/2020 at 23:49, MONFRED a dit :
Bonsoir ,
Je galère pas mal pour arriver à faire de bon print , j'ai modifié 2 / 3 paramètres vu dans plusieurs sujets.
Y-a-t-il moyen que tu partages ton fichier de configuration de l'ET4 de Cura ?
Merci.
Stéphane.
