Je partage avec vous un petit retour d'expérience vécu ce matin. Je viens d'installer une feuille autocollante magnétique avec une plaque métallique et un revêtement en PEI pour réduire mes problèmes d'adhésion. Comme j'imprime des pièces qui ont une très faible surface au sol, pour éviter tout décollement je les entoure de radeaux circulaires. A l'impression, les cercles n'avaient pas une forme circulaire mais ressemblaient plus à des polygones aux côtés arrondis, n'étaient pas du tout propres, le filament ne s'imprimait pas bien à plat alors que le plateau était bien réglé. Je ne comprenais pas du tout pourquoi cela arrivait. J'ai laissé l'impression se poursuivre et elle finit par rater complètement, la buse ayant accroché les parties déjà imprimées.
J'ai réalisé ensuite que c'était simplement la gaine des câbles électriques qui vont au plateau qui s'écrasait contre le mur. Comme j'ai un renfoncement de cheminée, il y a habituellement assez de dégagement pour que cette boucle reste totalement dans le vide. Mais l'imprimante avait été déplacée de quelques cm sur le côté et du coup la boucle touchait le mur.
J'ai remis l'imprimante à sa position habituelle et maintenant tout est nickel!
Bref, un point qui pourrait paraître négligeable et qui de facto ne l'est pas du tout...
Modifié (le) par amundsen
