Voila, je cherche un logiciel pour modifier des pièces déjà dessiné.
Je m'explique, j'ai trouvé des pièces sur Thingiverse, mais je voudrais leurs apporter quelques petites modif.
J'utilise DesignSpark Mechanical 1.0, mais, je n'arrive pas a retirer des partis sur la pièce d'origine.
J'ai chargé Blender, mais, il plante 9 fois sur 10 (peut être que mon PC n'est pas assez puissant, je ne sais pas...)
Alors avez vous un soft en Français :roll: et gratuit :roll: pour modifier des pièces en STL déjà faite
Je l'ai chargé (enfin le 8, car, je suis sous Vista), j'ai chargé le PlugIn.
Puis bien sur la pièce, par contre, je n'arrive pas non plus a modifier la pièce :|
bon je viens de télécharger tes pièces sous Solidworks
et les ais transformées en volumique
quel pièces as tu besoin :?:
et sous quel format quel modif :?:
je ne sais pas avec quel log ça a été fait mais c'est pas bien beau :evil:
En fait, j'ai besoin de faire des "trous" dans la pièce, et faire des 'rajouts" de pièces aussi
Pour le format, j'utilise le soft DesignSpark Mechanical 1.0, donc sous format .rsdoc.
Le soft que tu utilise est un logiciel pro (mais payant...) ?
En fait, je ne suis pas encore sur de partir sur cette pièce, mais, de toute façon, mon logiciel a la même problème et ne veux pas modifier grand chose sur une pièce non faite sur ce logiciel (je peux rajoute des pièces, mais par contre, je ne peux pas en retirer sur la pièce d'origine...)
Car, je veux me faire un support d'extrudeur pour le E3DV6, avec support de ventilateur, et des guides pour les fils
si tu sais ce que tu veux
je peux je pense t'aider si tu le désire
et te renvoyer les fichiers dans une codification possible de lecture pour toi
et export possible pour moi
Super
Bon, j'ai regardé, si, je vais partir sur cet extrudeur.
Je vais lui faire pas mal de modif :
- Faire un emplacement pour un roulement sur la gauche, ainsi que le trou de l'axe
- Faire une modif pour les écrous de serrage du fil
- Plusieurs guide pour les fil électrique
- modifier la hauteur de la fixation sur la partie qui est sur les tiges lisses (car actuellement, je n'ai qu'environ 15/16cm en hauteur)
Donc, si tu peux me faire un fichier que je peux lire pour modifier, ce serait super.
Sinon, je vais partir de 0 et en dessiner un
Très bonne question :roll:
voici les import possible :
idf
obj
skp
Stl (bien sur)
:D
Oui, ce sont des formats que les deux softs import ou export
Celui d'origine est en STL, mon logiciel l'affiche bien, mais, je ne peux pas le modifier (même si je l'enregistre sous le format de mon soft)
Je vois rien dans mon soft pour convertir en volumique...
Bon, j' ai commencé a en dessiner un autre, c'est plus simple, puis, je vais pouvoir le faire toutes les modif que je veux :mrgreen:
  gt22 a dit :
en STL c'est souvent en surfacique il faut le convertir en volumique pour pouvoir modifier les pieces
Bonjour a vous
Bonjour gt22
Peux tu, si c'est possible nous expliquer comment faut il faire pour convertir en volumique a partir de swk, je crois que beaucoup de personnes sont intéressées a cette manip
Cordialement
Michel
sous solidworks
quand tu importe un STL tu peux avec les options choisir de transformer ton surfacique en volumique
donc en pièces avec une épaisseur ce qui te permet après de pouvoir travailler dessus
coupe, perçage chanfrein etc...
Merci gt22
ok c'est compris pour le travail des stl sur swk
Michel
