Voilà depuis hier je suis dans l'incompréhension totale.
J'ai récemment installer une SKR1.4 turbo avec TMC2209 et j'ai compilé marlin 2.0.5.3 et tout marchait bien jusqu'à hier.
Print en cours presque terminé et là mon print se décolle du bed (erreur de ma part lors de la préparation). J'arrête le print via l'écran et j'éteins l'imprimante il était 23h30.
Bref, ce matin, je la rallume pour lancer un nouveau print et impossible de faire un home correctement sans que le chariot en X fasse deux accoups vers la gauche comme pour partir au endstop et s'arrête... l'écran m'indique une erreur "printer halted. kill() called" sans autre informations...
J'ai testé mes drivers = OK
J'ai testé ma Vref = OK
Reflasher la carte mère = ne résous pas le problème
Test des moteurs = OK
Je suis en train de me tirer les cheveux ... si quelqu'un à une idée ça serait génial !!!
Merci de votre aide.
il y a 44 minutes, gerardm a dit :
Sur une autre imprimante que la tienne, j'ai eu un problème comparable : une saleté dans le guidage d'un axe.
J'ai vérifié et rien, pas de point dur rien...
as tu testé le capteur fin de course en X? n'est-il pas bloqué dans une position? Je testerais son fonctionnement au niveau de la connexion carte mère pour englober aussi les problèmes de fils défectueux. Je dis peut être une bêtise avec des drivers TMC2209 (moi je n'en ai pas).Je crois que c'est par programmation le fin de course.
Et si tu permutes ton driver X en Y est-ce que la panne se déplace?
Modifié (le) par gerardm
Bon solution trouvé, il s'agit du fil reliant le capteur à la cm qui a dû se couper à force des aller retour dans la gaine donc invisible... Changement effectué et tout est revenue dans l'ordre
