Lorsque je commence une impression, les premières couches sont toujours de mauvaise qualité comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe.
Température buse : 200 degrés
Température plateau : 60 degrés
Sauriez-vous comment remédier à ça ?
Je vous remercie !
Si tu as également un problème de dimension en hauteur de pièce, vérifie que tu n’as pas de point dur sur l'axe Z.
Modifié (le) par Harry Koseck
Bonjour, difficile a répondre sur une pièce finie, il faudrais voir un print qu'avec une couche, ça donnerait plus de piste (sous ou sur extrusion, décalage, point dur, pb plateau....)
Modifié (le) par toonet
Merci pour vos réponses, finalement après plusieurs impressions j'ai constaté que je n'avais plus ce problème. Je pense que le niveau de plateau était mal réglé...
Modifié (le) par Fl0wR
