elie.cohen Posté(e) Mai 3, 2020 Posté(e) Mai 3, 2020 Mes critères de choix Budget : 10000 Type(s) de filament(s) : Autre(s) Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour à tous, J'ai besoin de conseils pour mon projet si vous pouvez m'aider ce serait très sympa de votre part. J'aimerais produire en 3D des clés USB. Pour cela, j'aurais aimé les faire en aluminium car cela permet de garder la vitesse de transfert de la clé USB soit 6 Gbps voire plus selon la taille. Un ami bijoutier m'a dit qu'on ne pouvait pas imprimer en aluminium dans une imprimante 3D. 1) serait il possible d'imprimer en un autre métal qui pourrait garder la vitesse de transfert svp ? 2) si oui quelle imprimante 3D me suggérez vous et avec quel métal, svp ? 3) Au niveau de la vitesse d'impression 3D, en combien de temps pourrais imprimer ma clé USB svp ? 4) Si je voudrais imprimer en masse, soit par centaine, auriez vous un modèle spécifique pour une imprimante 3D ou il m'en faudrait peut être plusieurs pour répondre à mes besoins, svp ? Avec mes remerciements, Veuillez agréer, mes meilleures salutations.
Bosco2509 Posté(e) Mai 3, 2020 Posté(e) Mai 3, 2020 (modifié) Salut ! Imprimer du metal... rien que cela... je dit : Whouahou ! Mais c'est possible. Le gros problème... c'est ton BUDGET ! Pour imprimer du métal... faut investir dans des imprimantes, professionnelles. Dans ton budget de 10 000€... après quelques recherches, il n'y a que 2 imprimantes qui rentre dans ce budget : 1. EVO-Lizer de chez EVO-Tech 2. AMSS Metal 3D Printer de chez CoLiDo Dans le cas de la première... la Evo-Lizer, elle était commercialisé à 10 000€... sauf qu'elle n'est plus commercialisé par le fabricant. Dans le cas de la seconde, elle est fabriqué uniquement sur demande de l'acheteur, après signature du devis. Et c'est là que les choses se compliquent, le prix de départ est de 10 000€, et avec toutes les options, le prix montent à 50 000€. Soit 5 fois ton budget. Les seules technologies qui permettent d'imprimer du métal... c'est la fusion de poudre, le dépôt de matière, pulvérisation de matière et lamination... soit par bobine, soit par poudre. Et toutes les autres machines que j'ai consulté, sont avec un prix de départ de 100 000€. Et cela va à plusieurs millions... je viens d'en voir une à 2 500 000€. Je m'arrête là perso... sinon il vont me téléphoner... Il y a 9 heures, elie.cohen a dit : Un ami bijoutier m'a dit qu'on ne pouvait pas imprimer en aluminium dans une imprimante 3D. Si... on peut ! Mais c'est pas à la portée du 1er venu... les machines qui le permettent se comptent sur les doigts des 2 mains seulement. Il y a 9 heures, elie.cohen a dit : 1) serait il possible d'imprimer en un autre métal qui pourrait garder la vitesse de transfert svp ? 2) si oui quelle imprimante 3D me suggérez vous et avec quel métal, svp ? La plupart des métaux sont disponible... la seule limite sera ton porte monnaie. Quand tu imprimera avec de la poudre d'or ou de cuivre... appel moi. Il y a 9 heures, elie.cohen a dit : 3) Au niveau de la vitesse d'impression 3D, en combien de temps pourrais imprimer ma clé USB svp ? C'est très rapide... tu en imprimerais 50 par 50... cela sera assez rapide. J'ai dit tout ce que je savais. Modifié (le) Mai 3, 2020 par Bosco2509
elie.cohen Posté(e) Mai 3, 2020 Auteur Posté(e) Mai 3, 2020 Bonsoir, Je vous en remercie sincèrement de vos réponses. Je vais étudier les différentes possibilités qui s'offrent à moi et je choisirais en fonction de mes possibilités. Je vais davantage approfondir mes recherches sur ce point et je vous en remercie de m'en avoir éclairé. Avec mes remerciements, Veuillez agréer, mes meilleures salutations
sigiel Posté(e) Mai 4, 2020 Posté(e) Mai 4, 2020 "shapeway", ca imprime toute sorte de metal et ca coute pas 10 000 euro. 1
