Je suis débutant dans le domaine de l'impression 3D, je viens d’acquérir il y a peu une Anet E12.
Le problème que je rencontre est le suivant: à chaque fois que j'imprime une pièce (quelque soit le support configuré), les premières couches sont tout le temps ratées.
Les filaments se retrouvent mal organisés, se décollent, et le début de la pièce se retrouve fragile et déformé, cela ressemble un peu à du "over-extrusion".
Cependant ce problème n'apparait comme je l'ai mentionné uniquement sur les premières couches, au bout d'un certain temps, la pièce s'imprime correctement.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair, dans le doute je mets en photo des exemples pour illustrer mon problème.
Si quelqu'un peut m'aider, ou me dire s'il existe une configuration optimale pour réduire ce genre de problème, je lui en serai reconnaissant.
Merci par avance ☺️
PS: j'utilise Ultimaker Cura v3.6.0, et j'imprime en PLA
J'ai eu ce type de problème au début et voilà les pistes que j'ai exploré pour m'en sortir sachant que tu sembles avoir un problème d'adhérence au démarrage :
1. T'assurer que ton plateau est bien "plat", ce qui signifie à la fois de l'étalonner, à la fois de t'assurer que la surface est régulière
2. T'assurer que la buse va bien assez prêt du plateau pour déposer la matière (réglage en Z en incrémentant par pas de 0.1 mm pour t'approcher du support)
3. Un support qui n'accroche pas assez auquel cas il y a toute une ribambelle de pistes qui vont des plateaux d'adhérence à l'unité que tu colles sur ton plateau d'imprimante (bien mais cher), mettre de la colle en baton (pas essayé mais ça me semble délicat), mettre du scotch type BlueTape de 3M (essayé / pas top mais je m'y suis peut être mal pris), pulvériser de la laque à cheveu ou un spray spécialisé sur le plateau avant l'impression : je le fais régulièrement et c'est plutôt efficace.
4. Jouer sur les paramètres logiciels pour mettre une première couche plus épaisse (perso je mets 0.3 au lieu des 0.1 standard)
5. Ajouter soit un brim (une espèce de jupe autour de la base que tu retires ensuite), soit des plateaux (sorte de renfort dans les angles au niveau de la base) pour renforcer la fixation au plateau : j'utilise régulièrement le brim et c'est très bien. C'est encore une fois une option logiciel
Voilà, j'espère que cela pourra t'aider.
Bonne journée,
goym
A mes débuts j'ai eu moi aussi les mêmes problèmes d'adhérence au plateau, qui sont maintenant oubliés depuis longtemps avec ces points :
- Température de lit à 60°C pour du PLA : même si un peu partout j'ai pu lire que pour ce matériau il n'y avait pas besoin de chauffer le plateau, les premières  couches ont commencé à accrocher une fois que je l'ai fait.
- Vérifier le parallélisme du chariot X par rapport au plateau ; réglage de la hauteur de buse à 0,1 mm (perso je le fais avec la classique feuille de papier, je n'ai pas d'autolevelling)
- La surface du lit : j'avais très vite mis un buildtak ce qui, avec la chauffe du plateau avait réglé les problèmes d'accroche du filament. Mais comme ils finissent toujours par s'user, et pour compenser mon plateau creux au centre depuis le début, j'ai mis une plaque de verre et j'utilise de la laque 3d, que du bonheur !
- Hauteur de première couche plus fine, afin qu'elle soit écrasée par les suivantes pour une meilleure adhérence (j'imprime en général à 0,2 avec une première couche à 0,15 mm)
Avec tout ça, pas de problème d'adhérence, et même le brim je ne le paramètre que pour des pièces très fines, sinon je n'en ai jamais besoin.
Bonne journée.
