j'ai un "petit" problème d'impression :
Quelqu'un pourrait m'aider svp
  • geeetech prusa i3 pro b (je suppose)
  • Fil : ABS 1.75
  • hauteur de la couche : 0.3
  • remplissage : 20 / grille
  • T° d'impression : 210, T° du plateau : 66
  • Vitesse d'impression : 60 mm/s
D'avance merci
Modifié (le) par Marc Muyldermans
Ni fils ni trous donc la température est bonne.
Couches régulières donc l'axe Z est OK (pour du 0.3 ça va)
La pièce se balade sur l'horizontal, donc (si elle ne s'est pas décollée) c'est que les courroies sont mal tendues ou que les axes glissent mal.
À faire:
  • Retendre les courroies
  • Nettoyer les axes et lubrifier (Lubrifiant sec à base de PTFE ou à défaut huile fine type 3 en 1)
  • Vérifier la structure et resserrer toutes les vis
Modifié (le) par Marc3D
Erreur habituelle du montage des butées de l'axe X montées a l'extérieur or celles ci doivent être a l'intérieur afin de permettre la tension de la courroie de l'axe X. Vérifier les vitesses et accelerations.
Il y a 8 heures, francispopu a dit :
Euuuu je n'y connais rien,  pourriez-vous m'expliquer plus en détail svp
D'avance merci
Il y a 10 heures, Marc3D a dit :
Merci Marc3D,
Voilà c'est fait mais pas de changement.
Il y a 10 heures, Marc Muyldermans a dit :
D'avance merci
Merci Marc3D,
Les bagues qui bloquent le support de l'axe X doivent être monté a l'intérieur comme sur la photo. En les montant comme cela vous pourrez tendre votre courroie sans effort sur les axes Z. Sinon si vous tendez trop votre Z ne marche plus ou mal  pas assez X saute et se décale. Vérifiez aussi dans les menu les accélérations xy. Et dans votre slicer diminuez vos vitesses après vous reaccelerez quand vous aurez trouvé les bons réglages.
Le 07/05/2020 at 07:36, francispopu a dit :
francispopu : Les bagues sont bien à l'intérieur comme sur vos photos, je désespère.
Marc3D : j'ai vérifier tout le montage, je croyais avoir trouvé car j'ai réussi le cube, mais quand je lance une autre impression, c'est de nouveau la galère.
Là je fais avec :
  • Type de fil : PLA 1.75
  • Température d'impression : 210°
  • Température du plateau : 66°
  • Hauteur de la couche : 0.2
  • Remplissage : 20% grille
  • Vitesse : 40
Mode déprime là lol
Le dessous ne semble pas plat, mais c'est largement mieux qu'au début. 😉 On voit aussi que les bords sont relevés.
As-tu utilisé une bordure (brim) ? si non, fais en une (au moins 5 lignes)
Fais aussi avant, une forme quelconque mais sélectionne l'option "jupe" et lance l'impression. Si la jupe (= la ligne que le programme va faire autour de la forme) n'est pas bien plane, collée et de même épaisseur partout c'est que le plateau n'est pas droit. Il faut recommencer le régalage (à chaud ~40°)  la feuille de test (80gr) doit passer dans tous les endroits du plateau en étant un peu griffée. Il faut passer au moins 3 fois à 5 endroits (centre + 4 angles) en prenant soin de ne pas appuyer avec la paume de la main sur le plateau.
Avec du PLA, 200° suffisent et le plateau à 45° (voir même éteint)
Don't déprime, la machine fonctionne, ce ne sont que des réglages à faire. 🙂 "domestiquer" une imprimante 3D prend facilement 1 semaine (une fois passée la première impression qui est toujours réussie: "chance du débutant"). Les machines DIY c'est comme le lego, construire est aussi intéressant voir plus que d'utiliser.
Pour commencer un grand merci pour votre aide.
Après avoir lu toutes vos explications, je réglé mon imprimante comme suis :
Calibrage du plateau ok
Re tension de couroie
  • T° extruder : 210
  • T° plateau : 40
  • Hauteur de la couche : 0,2
  • Vitesse : 30
  • Remplissage : 30 grille
  • Amax X : 500
  • Amax Y : 500
Pour le E-srep, je ne trouve pas comment imprimer un morceau de 10cm pour le mesurer après.
Pour les "anti-wobble", faut que j'attende que l'imprimante fonctionne correctement pour les imprimer (faut-il les prendre tous ?)
Impression du cube de calibrage : nickel
Impression de mon premier support, il y a un mieux mais c'est pas encore ça.
