Bonjour, ayant des soucis avec ma Prusa i3 depuis quelques jours, j'ai enfin réussi à téléverser un Marlin propre dessus !
Mais maintenant j'ai un problème, l'endstop de Z ne réagit pas quand il est appuyé et celui de Y m'affiche "endstop hit: Y" sur le lcd mais le plateau continue de reculer et fait un gros bruit.
J'ai testé mes endstops avec la commande M119 sur Repetier mais je ne comprends pas mes résultats et comment savoir ce qui cloche ^^"
voici l’état de mes endstops
16:45:29.453 : N26 M119*30
16:45:29.453 : Reporting endstop status : tous ouvert
16:45:29.453 : x_min: open
16:45:29.453 : y_min: TRIGGERED
16:45:29.453 : z_min: TRIGGERED
16:45:35.411 : N27 M119*31
16:45:35.416 : Reporting endstop status : z appuyé
16:45:35.419 : x_min: open
16:45:35.419 : y_min: TRIGGERED
16:45:35.420 : z_min: TRIGGERED
16:45:38.502 : N28 M119*16
16:45:38.502 : Reporting endstop status : x appuyé
16:45:38.502 : x_min: TRIGGERED
16:45:38.502 : y_min: TRIGGERED
16:45:38.502 : z_min: TRIGGERED
16:45:42.760 : N29 M119*17
16:45:42.760 : Reporting endstop status : y appuyé
16:45:42.760 : x_min: open
16:45:42.760 : y_min: TRIGGERED
16:45:42.760 : z_min: TRIGGERED
Depuis que j'ai changé de firmware j'ai également un autre problème, sur mon LCD les lettres X Y et Z clignotent et deviennent des points d’interrogation ... savez vous d'ou cela peut-il venir ?IMG_20200508_165722.thumb.jpg.4cade36e12daec3a4a2e20a627917d55.jpg
merci bien 🙂
Modifié (le) par Senso98
Rajout photo
Bonsoir Senso98,
Lorsque aucun axe sont en buté M119 doit indiquer OPEN pour X,Y,Z
Maintenant appui avec le doit sur le endstop Z et envoi M119 sans relâcher le endstop, tu doit lire X:open Y:open Z: TRIGGERED
donc si Z ne passe pas en triggered vérifie l'état du câble et la connexion sur la carte.
Procède de la même manière pour tester X et Y.
Pour les lettres X Y et Z qui clignotent et deviennent des points d’interrogation, c'est normal tant que les axe ne sont pas initialiser.
Bon test.
Bonjour @Br0kenlaw et merci de ta réponse !
J'avais deux endstops desoudés... Du coup je les ai remis et quand je test avec la commande M119 c'est parfait !
Il me reste juste un dernier problème, quand je lance l'auto-home le plateau continue de reculer même après avoir touché l'endstop Y, du coup j'arrive pas à initialiser l'axe Y.
Bonjour Senso98,
Bizarre, place ton plateau manuellement en position max vers l'arrière et vérifie que l'interrupteur et bien activé, avec M119 tu doit avoir Y:TRIGGERED
pour être sur que le plateau déclenche bien le contact mécaniquement. sinon tu as peut être une erreur dans ton code marlin !
Je viens d'essayer ce que tu m'as dis, et ça me donnes ça quand le plateau touche l'interrupteur
13:24:54.504 : N15 M119*30
13:24:54.508 : Reporting endstop status
13:24:54.511 : x_min: open
13:24:54.511 : y_min: TRIGGERED
13:24:54.512 : z_min: open
Mais pourtant quand j'essaye de home l'axe Y le plateau continue a reculer et faire un gros bruit ...
Donc le endstop fonctionne bien mais pourtant le plateau ne s’arrête pas ! rassure moi quand tu fait un home sur l'axe Y, le plateau part bien dans la direction du endstop car si le câblage du moteur Y et inversé ça cause ce genre de problème.
si tu place le plateau au milieu et que tu tente un déplacement de 10 ou 50 mm avec les commandes depuis l'affichage ou avec ton logiciel par exemple G0 Y10 ou G0 Y-10 que ce passe t'il ?
peut tu me dire quel type de carte tu as sur l'imprimante ? si il y à des modules driver pour les moteurs de manière à inverser le driver de l'axe Y avec celui du X et voir si le problème se déplace sur l'axe X
