Seiphi Posté(e) Mai 8, 2020 Posté(e) Mai 8, 2020 Bonsoir, Je rencontre un phénomène bizarre avec mon Start G-Code. Celui-ci ne ce comporte pas comme il faudrait. Mes impressions sont en principal lancer depuis la carte SD. Il devrait faire ceci (deux trait de purge sur la droite): En réalité il fait ceci : J'utilise le logiciel CURA en version 4.5 Mon start g-code est le suivant : M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G29 ;BlTouch G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Auriez-vous une idée de pourquoi ? Ce qui est le plus étrange c'est que le comportement est ainsi lorsque j'imprime directement depuis la carte SD. J'ai essayer de lancer une impression depuis un OctoPI et la purge s'effectue comme elle le devrait dans le g-code. Merci par avance, Bonne soirée
Vector Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 (modifié) Salut @Seiphi Le G-code que tu indiques fait deux lignes côté gauche Modifié (le) Mai 10, 2020 par Vector
Seiphi Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Posté(e) Mai 10, 2020 @Vector, oui c'est exact j'ai juste inversé ma gauche et ma droite car mon origine machine est en haut à droite si on regarde ton image Sinon une idée de pourquoi je n'ai pas les deux lignes mais le 1er dessin ?
Vector Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 (modifié) Tu veux dire certainement le deuxième dessin. Ton G-code sur ta carte SD doit être corrompu. Si tu veux mets le ici, ou alors ouvre le avec Cura. Modifié (le) Mai 10, 2020 par Vector
Seiphi Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Posté(e) Mai 10, 2020 (modifié) @Vector Oui la deuxième photos excuse. Cela voudrais dire que tout mes g-codes sont corrompues dès que les insert sur la carte SD ? Car pour tout STL que je tranche avec Cura, j'ai ce phénomène. Aujourd'hui j'ai complétement désinstaller Cura, installer la dernière version et tout laisser par défaut. Je rajoute juste la ligne G29 (pour le bltouch) dans Cura. Le problème est identique... Je t'ai mis ci-joint un STL que je viens d'imprimer ou j'ai ce problème. (+ des problèmes de Stringing qui sont apparue du jour au lendemain alors que j'ai changer aucun paramètre...) CE5_dragoncito.gcode Modifié (le) Mai 10, 2020 par Seiphi
Pawn Posté(e) Mai 31, 2020 Posté(e) Mai 31, 2020 Bonjour, je me pose la même question : pourquoi les deux lignes de purges ne sont pas parallèle alors que le gcode indique qu'elles devraient l'être ? Mon gcode (vérifié donc il n'est pas corrompu) : G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line < ===> la ligne devrait être parallèle à la première, ce qui n'est pas le cas G92 E0 ;Reset Extruder Il me semble que j'avais eu le même problème dans une autre version et que j'avais décoché quelque chose dans cura ou sur l'imprimante.
