Je fais de la figurine et je voulais savoir s'il existe un outil spéciale pour poncer des impressions 3D.
Il faudrait de préférence qu'il soit assez petit. J'ai parcouru le net et je n'ai trouver que des ponceuse plus ou moins grosse.
Mais rien de spécifique a la 3D
Salut @jerome_grasse
sur cette vidéo il te montre comment rendre une impression 3d bien lisse
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=vBC0isOAc2k&feature=emb_logo
Perso j'utilise soit un stylo 3D, un petit souffleur air chaud (voir décapeur pour les gros trucs et très pratique pour nettoyer la tête d'impression) ou un fer à souder Lidl (celui ou on peut choisir la température) avec une panne bricolée pour avoir un rendu lisse mais depuis que j'utilise le chlorure de méthylène, je me casse plus la tête (et je me fatigue plus....), résultats top mais à manipuler avec masque, gants, lunette et dehors.
il y a 12 minutes, jerome_grasse a dit :
Ironblue,Peux tu m'en dire plus sur le chlorure de méthylène.Est ce adapté à de la figurine ?
Merci d'avance
ça a le même effet sur le PLA que l'acétone sur L'ABS, ça adoucit certains détails. Attention c'est loin d'être un produit anodin, classé cancérigène probable c'est hautement irritant et inflammable, risque d'explosion au contact de certaines substances banales comme les poudres métalliques.
Modifié (le) par Invité
Je m'en sert pour lisser mes impressions, je le fais au pinceau car mes pièces sont trop grosse pour le faire par trempage, pour des petites figurines je pense que le trempage (quelques secondes) serait la meilleur solution, il y a aussi la vapeur (comme pour l'abs avec l'acétone) j'ai pas essayée non plus vue que pour moi le pinceau va très bien.
Il peut aussi servir de colle mais je lui préfère la colle 3Dglue (moins nocif).
J'ai acheté le miens sur ebay, c'est pas cher 6euros le litres mais on se fait allumer sur les fdp...
voila ce que ça donne sur un pot à crayon, 3 fines couches de produit
autre avantage c'est qu'une fois que tu a appliquer le dichlorométhane tu peut peindre directement sans être obliger de mettre de l'apprêt
Wahou genial.Mais est ce que mon probleme de poncage et de retirer les supports rentre dans cette procédure. Car ma question était celle-ci.Un outils comme j'ai mis sur le post pour retirer les supports et les residus de support.
ça atténue les traces laisser par les supports mais si ils sont trop prononcé ça fait pas de miracle.
Après avec les bons paramètres les supports peuvent s'enlever plus ou moins facilement et laisser plus ou moins de traces, j'ai bien galéré au début maintenant à force d'essais, j'arrive à avoir des supports qui se retirent bien et ne laisse pas beaucoup de traces.
Modifié (le) par Ironblue
si tu est sur cura, j'utilise pratiquement que les supports arborescences (ne pas oublier de décoche gérer les supports si tu utilise les arborescents ou tu va te retrouver avec les 2) avec une interface de support et distance Z au minimum d'une couche après c'est surtout en fonction du modèle aucun réglage n'est vraiment efficace pour tout les modèles, faut changer quelques trucs à chaque fois.
Putain merci iron.je viens de découvrir l'arborescence des supports et la je revis .Enorme decouverte.
Merci par contre ils sont quand même épais et faut vraiment faire attention en le décrochant .
tu peut modifier leur densité, distance X/Y, motifs pour qu'ils soient plus facile à enlever, faut jouer sur les réglages des support "traditionnel".
