salut a tous j'ai une anet a2 avec marlin 1.1.9 j'essai d'imprimer par usb je lance l'inpression cura/repetier ça chauffe bed/extrudeur et plus rien en insistant de temps en temps ça marche ,
ce qui est curieux je peux commander l'imprimante x,y,z je comprends pas 😓merci d'avance
je viens de téléverser skynet3d 2.3.2 ça fonctionne parfaitement , j'ai même essayé marlin 1.1.x bugfix que dalle
a priori c'est lié au cable usb j'ai arpenté le forum et d'autre plusieurs astuce donnés mais rien y fait , je précise que ça reboot souvent dés que le cable est branche ou débranche
ah ben ça, oui, ta machine va rebooter si tu branches ou débranches le câble usb, c'est pas un bug ou un défaut, c'est une "feature". Brefle, c'est tout à fait normal, la machine rebootera dès qu'il se passera quelque chose sur le port usb.
A toi de faire en sorte qu'il ne se passe rien, ou sinon, tu utilises ta machine en autonome (pas de connection), ou via octoprint ou équivalent.
merci a toi c'est bien galère cette histoire faut conserver la sd mais ça prends trop de place vu que j'ai un capteur a induction et faut activer toutes les options
si tu passes en octoprint (ou équivalent), tu n'auras plus besoin de connection physique à l'ordinateur, ni de la gestion de la carte sd.
Et au passage, j'ai déjà utilisé un capteur inductif, puis un capacitif, et maintenant un bl-touch, le bl-touch prenant beaucoup plus de place que les deux autres dans le firmware, le tout avec un lcd de A6 (celui à molette) ET mon lecteur sd fonctionne sans que j'ai touché à quoi que ce soit dans le firmware Marlin. Par contre je suis en optiboot.
Modifié (le) par Maeke
