webamax Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Bonjour, après pas mal de déboires avec ma ender 3et sa carte 1.1.4. pour installer marlin, un bltouch et bien d'autres, lors d'un moment d’inattention, mon pied à embarqué le cable USB raccordé au PC et à l'imprimante.. Bilan moi 1 - USB de la carte 0 Par la force des choses en quête d'une carte, j'ai réussi a obtenir une MKS GEN L + un écran TFT. PAs mal pour un samedi, par contre mon Ender à subit quelques changement aussi : Pose d'un E3V6 Un BMG en direct drive Un BLtouch V3 Gros changement et tout est tout nu... Voila le problème.. Comment recompiler un marlin pour ma machine avec tout ca ??? J'ai réussi par besoin à recompiler un Marlin pour ma ender 3 qui était sans rien mais là je me perd.. Si vous pouviez m'apporter un peu d'aide. Je ne sais pas par ou commencer. Si je regarde un tuto (video) pour ender 3 + BLtouch c'est pas avec une cate MKS, pis pour indiquer mon BMG ? Je suis complètement perdu et du coup plus d'imprimante pour honorer les demandes de visières. Merci par aance
fran6p Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Il y a 13 heures, webamax a dit : Comment recompiler un marlin pour ma machine avec tout ca ??? Peu de choses à changer par rapport à tes anciens fichiers de configuration s'ils tenaient déjà compte de tes ajouts (E3Dv6, BMG, Bltouch) hormis : - la carte BOARD_etc (à changer par la MKSGenL, ce n'est pas une Sgen ?) - éventuellement les pilotes des moteurs si ce ne sont pas des A4988 - l'écran (et encore même pas puisque tu dis que c'est un TFT) Allez yapluka
webamax Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Posté(e) Mai 10, 2020 Ben soucis est que mon ancienne carte a laché pendant que je faisait , enfin tentait la mise a jour. Non c'est une MKS GEN L pas de S Donc retour case départ et je t'avouerai que je commence a fatiguer, 3 jour et 6h de sommeil. Je comprends en général assez rapidement maisq là.. trop d'un coup. Donc nous dirons que je pars de Zéro.. Je prends quel marlin pour ma machine pour commencer . (au paasge j'ai vu un article sur KAY3D avec un marlin preconfiguré un truc comme ca ) je sais plus quoi lire, ou .. la mouise
fran6p Posté(e) Mai 11, 2020 Posté(e) Mai 11, 2020 Il y a 17 heures, webamax a dit : j'ai vu un article sur KAY3D Le Cheetah5 (Kay3d) fonctionne un peu comme le TH3D mais lui utilise des fichiers de configurations annexes (board_def.h, hotext_def.h, printer_def.h, sensorprob_off.h). Il est basé sur un Marlin2 tandis que le TH3D est sur un Marlin 1.1.9. Il prend en charge ta carte (MKS GenL), ta tête (E3Dv6), ta machine (Ender3), ton ABL (Bltouch) pour ce dernier il faut juste lui indiquer quel support est utilisé (section 12 de configuration.h) afin qu'il connaisse les offsets X et Y. Pour ton extrudeur BMG, il n'y a qu'à le sélectionner dans le configuration.h . La seule chose que je ne sache pas, ce sont les pilotes que tu utilises (A4988, TMC, …). Exemple du configuration.h du firmware Cheetah5, pour tes paramètres : Configuration.h
webamax Posté(e) Mai 11, 2020 Auteur Posté(e) Mai 11, 2020 je vais essayer alors TH3D et mes pilotes sont des TMC2208 Merci
webamax Posté(e) Mai 13, 2020 Auteur Posté(e) Mai 13, 2020 Alors je reviens a la charge Avec un firmware 1.1.8 pour ender 3 , MKS GEN L et BL touch j'ai réussi a faire fonctionner une partie de l'imprimante mais j'ai un truc de ouff Comme j'ai un ecran TFT Je tente de faire le réglage du OFF SET et la j'ouvre Pronterface , je lance la commange G28 pour tout remettre a mon HOME, tout part a droite ?? je debranche mon imprimante de l'USB je fais un HOme avec l'ecran et la tout a gauche vers les fins de courses , je me demande si dans le firmware fourni avec le firmware le mec a pas changé des paramètres ? Quel est le bon PRONTface ou mon ecran ? Et comment règler le problème.. Je vais mettre a jour le TFT et je retest après je suppose que c'est dans le FIrmware mais je dois faire confiance à qui Perso je pense Prontface .. Merci
