snowkevs Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 (modifié) Bonjour , Je viens d'installer un Bltouch officiel sur ma I3 mega , quand je fais un auto leveling j'ai une erreur "Probing failed" , je ne sais plus quoi faire , une idée ? Sachant que : - Firmware Marlin 1.1.9 - Bltouch officiel - Tuto suivi : https://github.com/MNieddu91/Marlin-AI3M-BLTouch/wiki/Adjust-configuration Je me suis arrêté ici : M502 (Load setting from firmware) M500 (save settings in EEPROM) M280 P0 S10 (pin is extended) M280 P0 S90 (pin is retracted) G28 (homing should be done as usual) G1 Z20 (Raise Z axis) G1 X110 Y110 Z100 (center print head and position at height Z=100) G29 (axis moves to the first measuring point (X10 Y10) , the pin is extended and the print head moves down) Après le G29 le capteur du Bltouch qui est bleu decsend touche le bed remonte (devient rouge) et redescend (devient bleu) et la plus rien erreur ... Aurais je oublié une étape ? Merci de votre aide. Modifié (le) Mai 10, 2020 par snowkevs
Baroudeur Posté(e) Mai 11, 2020 Posté(e) Mai 11, 2020 (modifié) Installe ce firmware https://github.com/MNieddu91/Marlin-AI3M-BLTouch Il y aura 2 ou 3 modifs à faire dans dans configuration.h (pour mettre la position de ton palpeur) et configuration_adv.h mais rien de bien sorcier. Tu auras en plus le changement auto de filament. Lorsque tu lances ton impression fais G28 et de suite après G29 pour que le levelling se fasse automatiquement. Va voir la vidéo Youtube "Mods Anycubic mega" tu verras, c'est hyper simple Modifié (le) Mai 11, 2020 par Baroudeur
snowkevs Posté(e) Mai 11, 2020 Auteur Posté(e) Mai 11, 2020 (modifié) c'et celui la que j'ai mis , j'ai fais les modifs dedans et injecté dans la i3 mega et après que dalle error. Je regarde la vidéo au cas ou je me sois planté quelques part Modifié (le) Mai 11, 2020 par snowkevs
snowkevs Posté(e) Mai 11, 2020 Auteur Posté(e) Mai 11, 2020 (modifié) effectivement je me suis planté dans les branchements du blanc et du noir , c'est fonctionnel En tout cas merci pour la vidéo elle est très instructive Modifié (le) Mai 11, 2020 par snowkevs
stef_ladefense Posté(e) Mai 11, 2020 Posté(e) Mai 11, 2020 salut, même configuration, de temps en temps le G29 ne se terminait pas, stop au milieu et plus rien, le coup d'après ça re fonctionnait ... et un jour j'ai sortie l'oscilloscope et je me suis aperçu que j'avais beaucoup de bruit qui arrivait sur les lignes des endstops, bizarre au départ, et après une comparaison simple avec une autre machine, aucun condo de 100nF en parallèle sur le contacts des endstops sur la méga, donc quelques soudures et là, c'est aussi bien que l'autre machine, et depuis le G29 fonctionne tout le temps, comme quoi il en faut peu.
