Nouveau dans le métier, j'ai un petit problème avec Cura ultimaker:
Lorsque je commande une impression, Après la purge, l'imprimante se cale bien au départ mais après la mise en place, j'observe un retrait du filament de plusieurs centimètres ce qui fait que si je ne pousse pas le filament manuellement, l'impression démarre sans injection du PLA  j'usqu'a ce que l'extrudeur ait regagné les centimètres perdus...
Avez vous une idée?
Merci d'avance
Justo
@Justo Il nous faudrait le start Gcode.
@Justo Même avec une loupe je n'arrive pas à deviner les valeurs, un copier/coller serait plus facile.
;Gcode by Cura
D131 E1
G90
M106 S255
G28 X Y
G1 X50
M109 R90
G28
M104 S{material_print_temperature_layer_0}
G29
M107
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M109 S{material_print_temperature_layer_0}
M82
G92 E0
G1 F200 E10
G92 E0
G1 Z3
G1 F6000
@Justo Je ne vois rien qui explique ce retrait de filament. Sinon remplace ton start Gcode par celui ci :
G28 ;Home
G1 Z10.0 F2000 ;Move the platform down 10mm
G92 E0
G1 X10 Y25 Z0.2 F3000 ; move start line position
G1 X10 Y150. F1000.0 E15 ; draw 1st line
G1 X12 Y50 F1000.0 E30 ; draw 2nd line
G1 X12 Y25 F5000.0 ; quick wipe
G92 E0
Il y a 3 heures, Justo a dit :
;Gcode by Cura
D131 E1
C'est quoi cette ligne ? Elle vient d'où?
Je ne connais pas toutes les commandes gcode mais toutes celles que je connais et utilise commencent par G ou M (la bible du gcode).
il y a 47 minutes, fran6p a dit :
J'ai trouvé une page où ils en parlent http://aacmb.myftp.info/wordpress/analyse-dun-gcode/
@ikik29
Ça ne concerne apparemment que les Dagoma (ma D200 prend la poussière depuis bien longtemps) avec leur «adaptation» de Cura.
