Bonsoir suite a l'achat d'un double Z ( que je vien juste de recevoir ) j ' aurais besoin d'info supplémentaire ( ou aide technique )   , j ai acheter double Z  mais pas a se prix la  ( https://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/mise-a-niveau-de-l-imprimante-3d-de-l-axe-z-double/f-1071157-vod0721047384594.html) comme tous le monde disent   cr-10  compatible u20 sauf qu arriver au montage  le support droit  n' est pas le même  donc j ' en est imprimer 1 ( https://www.thingiverse.com/thing:3973704 )  juste une petite modif a prévoir pour le endstop  qui est légèrement trop bas rien de complex  , maintenant coter connecteur sa donne un peu plus de réflexion  car apparemment  le moteur livrer  pas pareil que ma u20  alors pour équilibrer mon Z  j ai récupérer le moteur Y  pour avoir 2 moteur de même ampérage sur mon Z et éviter une bidouille  dans le connecteur  Z , donc la sa va ,  mais  le  moteur fourni je l ai positionner donc  en Y mais  du coup petite  modif dans le connecteur  (sur les 4 broches j ai du inverser les 2 du milieu  ) y a t il une importance dans les modif que j ai faite  ? j ai suivis aussi se tuto pour les driver  ?  mes moteur d origine sont des 42BYGH40H-2-19D  de chez LONGER pour mes 2 axes  Z  ,  extrudeur  et  axe X   , pour  axe Y c est pas le même c est un BJ42D15-26V12  de chez CREALITY (fourni avec mon double Z)  , carte mère d origine sur ma u20   une autre question  j entend  un son quand le machine est en route ( pas en mode impression )  on dirais si je dois décrire  un son de "fréquence" si je déplace sur n importe quel axe   le son change de fréquence  ( aigus a grave ) mais reste continue ,  peut être auriez vous une idée  ou un conseil
merci
Modération : @steve27 je déplace dans la bonne section
