Est-ce que certains on un peut expérience avec l'ASA sur la MDR ? Pour l'instant j'ai toujours imprimé que du PLA. Je songe à utiliser l'ASA pour des pièces mécanique : a priori l'ASA est un peut moins complexe à imprimer que l'ABS.
Est-ce votre MDR est dans un caisson pour imprimer de l'ASA ? Quel marque d'ASA avez-vous utilisez ? Quel vitesse et température ?
Merci d'avance pour vos retour !
Math
Hello,
J'imprime parfois en ASA quand la pièce doit rester au soleil. J'ai encore peu d'expérience mais mes paramètres donnent des résultats pas mal :
- Plateau couvert de Kapton, 98°C
- Buse à 230°C
- Ventilation légère à partir de la troisième couche
- 60mm/s (30mm/s pour les contours extérieurs)
- Rétractation sur 3mm, à 40mm/s et reprise à -0.03mm pour limiter les blobs.
J'ai trouvé ma bobine sur store3D. Le warping est moins prononcé qu'avec l'ABS d'eMotion Tech, mais j'ai quand même eu des cracks entre deux couches sur une grosse pièce. Problème réglé avec le carénage.
Sinon l'ASA colle effectivement mieux entre deux couches que l'ABS. Et pue un petit peu moins. Un peu...
Merci pour ton retour. Il semble que le caisson soit quand même indispensable. Je vais déjà tester avec le G-Carbone voir si la résistance mécanique est suffisante pour ce que je cherche à faire. Et si c'est pas assez, à ce moment j'envisagerais caisson + ASA.
Math
