Bonjour, j'ai une nouvelle ENDER 3 PRO j'ai aussi une vieille PRUSAI3 CHINA
quand j'imprime avec la prusa et que l'impression annonce 5 h c'est presque le bon temps reeel
quand j'imprime avec la ender 5 h il m'en mets 7 si pas 8
en plus quand je emets mon repetier host en icone si je reviens dedans durant l'impression l'imprimante se mets a ramer
j'imprime d'un pc portable I5 8G ram qui ne sert qu'a ça
quelqu'un sais pourquoi?
j'ai commandé un autre cable usb
et je vais essayer avec un autre pc
Merci de votre aide
j'ai le meme pb sur ma LOnger LK4-PRO,
un amis imprime un gcode sur sa prussa, il a un temps de print de 3h20, j'imprime le meme gcode sur le LK4-pro j'ai plus 30 à 45 min.
il me semble avoir lu quelque part que les ender pro et les LK4 pro étaient bridées en vitesse,
meme si on met 150mm/s elle se bride à une vitesse bien plus basse (je n'ai plus le max ) cela vient peut etre de la mais je ne suis pas expert !
d’ailleurs si on peut les debrider je suis preneur !
je pète pas plus haut que 50 mm /s  je ne suis pas pressé
mai quand on me dit 30 mi c'est 30 min
j'ai 2 ender 3 PRO
1 a mon job 1 maison et le problème est idem j'ai encore fait le test ce jour une impression de 9 min prends 13 min !!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai slicer le même job via le slicer de creality et pour un job que REPETIER à 20% me dit de 5 h .... creality me dit 8h en 10 % !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est normal, le temps indiqué est rarement le temps réel, ou alors pour cela il faudrait rentré TOUTES les informations de ton imprimante (jerk, accel max, etc...) afin que le trancheur puisse donner une idée la plus proche possible du réel, enfaite la c'est simple, tu dois demander a ton imprimante des valeurs qu'elle ne peut pas atteindre du coup elle va au maximum de ce que je firmware lui permets et tu te retrouve donc avec des temps faux
Si sur ta prusa le temps est respecté, c'est surement car ils ont laisser les valeurs par défaut dans le firmware qui sont toujours très haute
Merci pour la réponse
ça me fait penser au "Le fut du canon " de Fernand Raynaud
ça dure "un certain temps"
mais à quoi ça sert d'annoncer un temps si il n'est pas respecté
ou
comment puis je configurer le repetier pour qu'il me donne le temps accorder avec la ender 3 ?
merci de votre aide
