J'ai un problème récurrent dans Cura by Dagoma. Je n'ai pas trouvé grand chose la dessus sur le forum. Il arrive qu'il me remplisse certaines parties de pièces qui sont vides. La vue normal semble normale, dès que je passe en vue "couches", je m'aperçois que les trous sont remplis. Si j'imprime, le résultat est conforme à la vue "Couches". Si je tourne la pièce pour que le trou qui pose problème ne soit plus en contact avec le bed, je n'ai plus de problème.
Petite illustration avec le fichier du jour, mais j'en ai pleins qui me font la même chose :
Pièce dans Sketchup :
STL exporté réimporté dans SketchUp :
Pièce horizontale dans CdB:
vue normal :
Vue couches (c'est là qu'on voit le problème !) :
Pièce tournée :
vue normal :
Vue couches :
Avez-vous déjà eu le problème ? Cela vient t-il de SketchUp ? de mon stl ? de CdB ?
J'ai changé les paramètres sous CdB (tmp, remplissage, qualité, support, surface d'adhésion), j'ai toujours le même résultat.
Voilà mon stl : Meuble_M.stl
Merci pour votre aide.
Edit : Je viens de télécharger Cura normal, j'ai le même problème :
Modifié (le) par grekos78
C'est un problème courant avec sketchup et déjà traité plusieurs fois sur ce forum.
Après avoir décelé le problème dans la vue par couche de CdB, repasse sous sketchup. Les faces qui sont à l'extérieur de l'objet sont par défaut blanche, le coté intérieur est bleutée. Sur ton modèle la partie qui bug est bleutée, elle est interprétée comme une face intérieure de l'objet. Pour y remédier, clic droit sur toutes les faces qui déconnent puis "inverser les faces" (la traduction est aléatoire, j'ai le soft en anglais chez moi c'est "reverse faces").
Dans CdB, vérifie toujours le modèle en vue par couche, contrairement à la vue objet, la vue par couche est fidèle à ce qui va être imprimée.
Merci beaucoup, je n'avais pas le problème sous Slic3r, je pensais que le problème venait de Cura et non de Sketchup.
Problème résolu !
  • 1 year later...
Bonjour j'ai créer un compte juste pour te dire je t'aime ^^. sa fait deux jours que je galère avec ce problème de trou qui se bouche.
Javais rien trouver a se sujet sur le net et pour trouve les termes exacte sur google c’était compliqué ^^
MERCI en tous cas :x
