Bonjour à tous !
Récent possesseur d'une imprimante 3D Creality Ender 3 (arrivée il y à trois jours pour être exacte) j'ai laborieusement réussi à la monter. J'ai eu un premier problème d'équilibrage de plateau tant bien que mal réglé. J'ai ensuite voulu tester en imprimant l'un des fichiers 3D présent sur la micro SD fournie avec l'imprimante, mais je me heurte à un nouveau problème: lorsque je lance l'impression, la tête de buse (j'utilise le peu de terme que je connais, mais il y a fort à parier que je le fais mal) quitte le plateau d'impression, c'est à dire qu'elle imprime le modèle en sortant du cadre réservé à cette effet, dans le vide. De plus, malgré mes nombreuses insertions de matériel, rien ne sort de la buse. Autrement dit non seulement je n'ai pas d'impression, mais si je devais en avoir une elle s'effectuerait dans l'air.
J'ai essayé de forcer la buse à se recentrer sur le plateau en désactivant le moteur, mais elle se remet dans le vide dans les minutes qui suivent. J'ai cherché partout si ce processus était normal et rien n'y fait. Je suis vraiment novice dans le domaine, j'ai regardé bon nombres de vidéos youtube pour me former mais aucune fois je ne suis tombé sur mon problème. Je me remets donc à votre expertise
Voici en lien une vidéo qui illustre mes propos : https://drive.google.com/file/d/19eopLF6kVXUbybqct8U1ZUSgTBz4zWdB/view?usp=sharing
Merci d'avance pour votre aide !
Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour me faire une vidéo explicative, je test tout ça cet après-midi et je te donne mes retours
Juste pour info, je n'ai pas encore configuré mon Imprimante 3D sur Cura, autrement dit tous les paramètres sont ceux d'usines, c'est normal qu'il y ait de potentielles erreurs de configuration dès le départ ?
alors il va falloir commencer par le début :).
Mets à jour ton profil stp en précisant l'imprimante.
Ensuite commences par lire le tuto de SuperPat épinglé en page d'accueil de ce forum dans cette section Créality -> je pense que tu t'es planté dans les branchements...
Puis fais la Titi's procédure épinglée également en page d'accueil de cette section. -> je pense que tu n'as correctement fait la connexion buse/ptfe
Enfin il est important de donner un max d'info, slicer, méthode utilisée. Si je comprends bien tu as allumé et juste lancé un print de la carte SD ?
Saches que la carte SD fournie est pourrie il te faudra la changer max 32Go et une 8/16Go suffit amplement.
1- Il te faut régler parfaitement le parallélisme de l'axe X !
2- Bien vérifier que la tige filetée est appuyée sur le moteur
3- Bien vérifier tes excentriques, suffisamment serrée mais pas trop que ça reste fluide
4- courroies bien tendue mais pas trop 🙂
Voilà refais la base et reviens nous dire quoi 😉
Bonjour à tous, j'ai finalement réussi a faire fonctionner mon imprimante après avoir appliqué tous vos conseils
Voici donc ma première impression qui, je me rends bien compte, à pas mal de défaut
https://www.casimages.com/i/200522045324984063.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200522045407146587.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200522045457141208.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200522045512655754.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200522045544933216.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200522045655839127.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200522045656488123.jpg.html
Que dois-je modifier selon vous ? La température de chauffe de la buse m'a l'air trop élevée (180°)
Encore merci pour vos retours
Modifié (le) par Le_M
Le 22/05/2020 at 16:48, Le_M a dit :
En général pour du PLA la plage de température de la buse est entre 190-220
à 180° ça me parait vraiment trop juste... Tu dois vérifier sur ta bobine ou la boîte du filament quelle plage est conseillée.
Tu pense que l'aspect noirci sur la première couche est dû à une température trop basse du coup ? Je trouve ça étrange mais je vais tester, merci à toi !
il y a 58 minutes, Le_M a dit :
Non je pense plutôt que ton plateau n'est pas propre et qu'il y avait du dépôt ou que tu as changé de filament ...  difficile à dire à dire sans plus de précision
Pour noircir le filament il faut trop le chauffer et à 180° ça me paraît impossible
Modifié (le) par Duncan4031
