dans Cura la marque Longer n'existe pas 😞
Pouvez vous me dire si pour la longer LK4 Pro, le profil de la U30 sera correct ?
Faut-il prévoir des changements dans le START et END GCODE ?
Modifié (le) par Osirys
il y a 5 minutes, Fl0r1an73 a dit :
Salut, aucune idée pour le profil de la U30. Perso j'utilise celui de l'ender3 y a rien de différent 🙂
Oui j'ai regardé pour le profil ender 3 mais par exemple les dimensions machine ne sont pas les bonnes non ?
il y a 21 minutes, Osirys a dit :
En effet, il suffit juste d'ajuster les dimensions du plateau dans les paramètres du profil : 220*220*250.
Une fois ceci fait, l'option "plateau chauffant" cochée, tu est paré
il y a 24 minutes, Fl0r1an73 a dit :
Ok merci à toi 😉
Je valide ce que Fl0r1an73 a dit au sujet du profil.
Avec mon u30 Pro j'utilise ce profil et aucun souci.
  • 3 months later...
Pour le néophyte que je suis quels sont les réels avantages a Slicer sous Cura plutôt qu'avec le slicer fournit avec la Longer ?
J'ai slicé le même fichier à la même échelle sur Cura et le slicer Longer , les tailles des fichiers gcode sont différentes. Plus light sur Cura! Qu'est ce que cela signifie, que l'impression sera plus épurée ? Moins détaillée ?Ou au contraire mieux finie ?
Le slicer fourni par Longer n' est autre qu' un Cura " depassé ", du moins une ancienne version, decouper ton fichier avec le plus recent te fait profiter des corrections de bugs et nouvelle fonctionalitées ( sans parler de l'interface.. )
Comparer les fichier sorti des deux pourrait etre interessant, à condition d' être certain d' avoir utilisé exactement les même parametre de tranchage, genre un infill à 5% de plus, et ton gcode sera bien plus gros.. ou une optimisation de l' impression des mur qui fera moins de commande de deplacement..
Perso j' ai importé le profil lk4 fourni par longer dans le cura recent en guise de base
Il y a 23 heures, 3Dim a dit :
Contrairement aux posts précédents je ne suis pas parti de la conf Ender 3 (temperatures bed et nozzle différentes) mes impressinos etaient ratées alors que sous Longer RAS. Sachant que la LK4 pro est un lcone de l'U30 pro il me parait plus judicieux de partir de la conf U30! Mais j'ai quelques soucis d'impressions!L'impression de ma base sous Cura n'est pas optimale du coup ma piece se détache (piece longue contre la boite)contrairement a une base détachable slicer sous Longer (photo pastille).
J'ai migré aux maximums les parametres de Longer-->Cura
Modifié (le) par mysfit
On dirait que ton plateau est un peu trop bas, et la première couche pas suffisamment écrasée, tu peux peux être aussi augmenter l'extrusion, ralentir la vitesse et augmenter la température de ta première couche.
Il y a 2 heures, looping2 a dit :
Bien vu ! Effectivement, j'ai refait le réglage du plateau et mis a jour des parametres sur Cura notamment la vitesse de la premiere couche et de l'épaisseur...
HOURA ! Petite victoire j'ai enfin pu imprimé ce satané guide de filament qui m'a fait arracher des cheveux! Je pense enfin avoir une bonne base de réglage à peaufiner encore surement...
  • 8 months later...
  • 4 months later...
bonjour a tous j'ai perdu ma carte sd quelqu'un aurait amabilité de me dépanner le marlin d'origine pour la diggro alpha 3 je vous remercie d'avance
