L'autre jour en pleine impression mon pla s'est arrêté de sortir de la buse .. après avoir démonté j'ai trouvé d'où venait le soucis : la cartouche de chauffe qui ne chauffe plus 🙁 J'ai testé avec le multimètre sur les broches de l'alimentation de la cartouche, il ya bien de la tension quand je lance le préchauffage 🤔 Comment savoir si c'est le câble d'alimentation de la cartouche qui est défectueux ? Merciiii
il y a une heure, Prq Antoine a dit :
Si tu as un ohmmètre regarde ce post
J'ai un multimètre à aiguille, donc pour les ohmmètre ça varie très très légèrement .. J'avais déjà vu, mais dedans au final le gars test pas grand chose et change sa cartouche
il y a 22 minutes, Prq Antoine a dit :
Effectivement, mais pour 12v et 40w il est donné 3,6 ohm donc si tu peux contrôler et que la résistance n'est pas dans ces environs là, c'est que ta cartouche chauffante est décédée....
Si éventuellement tu as un résistance infinie ça peut être le fil mais ça m'étonnerait...
