Salut à tous ! j'ai reçu un capteur de température PT100 afin de pouvoir fair des prints avec des matériaux plus "coriaces".
le soucis, c'est que j'ai suivi la doc de chez E3D, j'ai branché sur la carte mÚre etc, j'ai défini une PIN non utlisé mais... problÚme. je n'ai aucun retour sur la température... 0 Degrés celcius...
Je précise que j'ai une carte mÚre MKS SGEN L, j'ai donc utilisé la pin P2.00 (une pin SERVO) pour la tempéarature comme expliqué dans la doc (n'ayant pas de PIN noté A)
En vous remerciant d'avance ! 🙂
Je vous fournis mon code :
#define TEMP_0_PIN                      P2_00  // Analog Input A0 (TH1) P2_00
#define TEMP_BED_PIN                    P0_24_A1  // Analog Input A1 (TB)
#define TEMP_1_PIN                      P0_25_A2  // Analog Input A2 (TH2)
Salut, comme je l'ai expliqué précedemment j'ai déjà utilisé le plan de cùblage du constructeur... Je cherche juste un moyen de le faire fonctionner :3
Tu as bien pris l'amplificateur qui vas avec?
Car sans c'est totalement inutilisable...
et tu doit définir la thermistance comme étant un type 20 et non 5 comme pour une thermistance classique.
#define TEMP_SENSOR_0 20
Modifié (le) par Poisson21
Yes ! je vous envois une photo du setup :
Je pense que le problÚme vient du fait que j'ai utilisé une PIN qui est une PIN servo nan ? Ou alors j'ai totalement foiré le cùblage ? J'en sais trop rien (J'ai bien vérifié de mettre le 5V sur le 5V, le signal et le ground.
En dehors de ça je peux pas vraiment t'aider plus, je suis rester sur des thermistances classiques, vu qu'a moins que tu montes dans les 350 °C ça sers à rien de mettre plus précis.
D'accord 😞
Personne d'autre ici n'a utlisĂ© de thermistance PT100 ? J'en ai rĂ©ellement besoin lĂ  😕
  • CrĂ©er...
