J'imprime, à travers Cura, des objets évasés qui ont à la base un pas de vis.
A date, j'ai le choix entre activer l'impression des supports qui met alors des étais dans mon pas de vis qui sont très difficiles à extraire une fois la pièce finie ou ne pas activer les supports et auquel cas j'ai un certain affaissement de la pièce sur la partie où elle s'évase.
D'où ma question : y a t il une possibilité de "choisir" les supports que l'on souhaite avoir à la sortie ou pas ?
Sinon, y a t il une possibilité de "cleaner" le code ?
Un utilitaire ?
Une autre application ?
Merci d'avance pour vos idées et retours,
Goym
il y a 28 minutes, goym a dit :
Un utilitaire ?
Goym
Peux tu poster le fichier stl
il y a 3 minutes, Avrel a dit :
Le voilà 🙂
Merci !
Mask.stl
As tu possibilité de modifier le fichier ?
je pense que si tu arrives à agrandir le chanfrein des 4 parties (fixations je pense ) à mon avis l'impression passe sans supports , je vais essayer de te modifier ça 😉
Hello,
J'arrive à l'imprimer sans support mais auquel cas, j'ai des phénomènes de glissement aux points d'évasements qui donne le sentiment que les impressions "dans le vide" se sont mises à pencher sans support.
Mon point est plutôt de savoir si je pourrais ajouter des supports à certains endroits et en enlever à d'autres.
Merci encore,
Goym
