Je ne parviens pas à avoir une dernière couche bien propre. Il semble manquer de la matière sur la dernière couche pour faire une finition bien lisse et sans trou.
Je mets une photo, ce sera plus parlant => https://ibb.co/dJKfBdP
Pourriez-vous me dire quel réglage je peux faire dans Cura pour régler ce problème ?
J'imprime en PLA à 205 degrés, vitesse de 40 ms avec les paramètres "Draft" de Cura (0.2 mm de hauteur de couche).
J'ai une buse 0.4 mm.
Merci d'avance pour votre aide.
Hello,
On dirait en fait qu'il n'y a pas de plancher ... problème de conception ?
dans le menu coque il faut activer l'étirage. (ainsi la surface est super lisse sans trous après les réglages ci-dessous)
Nota selon la qualité du filament nous pouvons réduite le % du débit  de l'étirage...
Ensuite dans remplissage combler les trous et augmenter le pourcentage de chevauchement des lignes de remplissage exemple 10%
dans correction joindre les volumes se chevauchant.
a+
