Bonjour je viens d'acheter une ender-3 pro,
Et comme le titre l'indique mon extrudeur ne tourne pas, la carte mère est une V1.1.5
lors de la vérification de mes axes en passant par le menu, le moteur de l'extrudeur ne tourne pas
 Y a-t-il une sécurité ? j'ai testé la natte il n'y a pas de défaut de continuité, j'ai aussi testé le moteur en utilisant l'alimentation d'un autre axe il fonctionne...
merci d'avance pour  vos conseils
Salut, donc tu commences par une amende de 135€...et 2 points de moins à ton permis d'impression !
1) Excès de vitesse sur le forum...on commence par se présenter.
2) Problème de pollution de sujet (visiblement ton moteur de recherche est mal réglé...si tu avais cherché 2 mn tu aurais trouvé la réponse à ta question)
La réponse à ta question: sécurité logiciel, si ta tête d'impression n'est pas au mini à 170° (ou 175..je ne sais plus), ton extrudeur ne fonctionne pas pour éviter de l'abimer puisque rien ne peut sortir si la buse n'est pas chaude.
Modifié (le) par Yellow T-pot
Merci pour ta réponse, je vais régulariser la situation, en allant me présenter sous peu, et pour la pollution, je n'ai certainement pas utiliser les bons mots clés, cela me fait une expérience comme une autre sur ce forum sur lequel je débute encore merci pour ton conseil et ta rapidité
