Bonjour, je suis actuellement avec une ender 3 pro - carte silence 1.1.5 et Bltouch original, comme firmware j'ai trouvé un Marlin 1.1.9 (j'en ai essayé pas mal mais impossible de régler le z offset, impossible de descendre en dessous de zéro) celui que j'ai le fait.
mais je suis un peu bidouilleur et j'ai trouvé un fichier Marlin 2.0.1 a base de vanilla mais il faut que je change le probe (XYZ)
X est a -43
Y est j'ai beaucoup de mal a voir mais moins de -9 il me semble
Z je prendrai celui que la commande de M503 m'a donné donc -2,32
>>> M503
SENDING:M503
echo:  G21    ; (mm)
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z20.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X500 Y500 Z100 E5000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P500.00 R500.00 T500.00
echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 Q20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H185 B45 F255
echo:  M145 S1 H240 B0 F255
echo:PID settings:
echo:  M301 P21.73 I1.54 D76.55
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z-2.32
merci d avance
Ceci n'est faisable qu'a partir de Marlin 2.0.3, il y a aussi un menu dans l'ecran
Configuration -> Configuration Avancé -> Position Sonde Z
Pour es version antérieur il faut flasher pour modifier la position X et Y
