bonjour
vous pouvez m aider car la carte sd d origine  ne marche plus .
quand je l insert dans la machine , l écran vas bien ,puis  j appuis sur print , l ecran ne répond plus.
je pense que la carte sd est abimé sur mon mac elle fonctionne ,mais pas dans anycubic i3 mega s.vous poouvez m aider merci d avance
merci de ta réponse , que faire.
pour refaire une carte quel type de carte sd.
la formater en exfat ou autres je suis novice dans la matière.
vous pouvez m aider merci.
car j ai une carte sd  micro sd de 128 go.j ai insert les logiciels de l ancien carte sd,mais quand je l insert dans la machine 3d , tous vas bien au début.j apuis sur print est l écran noir???
merci de m aider cordialement
128 déjà c'est trop volumineux comme carte, une 16 va très bien (c'est pas cher tu peut en avoir deux ou trois et préparer tes fichiers en avance)
faut juste la formater en FAT32 et y mettre tes G-code
Modifié (le) par Ironblue
merci de ta réponse
sur le pc il me propose exfat mais pas fat32
comment faire
je dois juste mettre les g-code pas d autres logiciel
et vous pensez que sa vas marcher, car javez l écran noir avec la 128g
merci d avance
c'est les même cartes que j'utilise donc oui elles vont très bien
pour le exfat j'en sais rien avec les 16go j'ai pas eu exfat mais juste FAT32 ou NTFS en choix
merci de ta réponse
demain je vais acheter la carte sd
je vais la tester et je vous dirai si sa vas
hier,j ai pris cura pour le brancher sur l imprimante 3d,les bip de l ordi et de l anycubic marquais ready
j appuis sur imprimé sur l ordi( mac)
je pouvais pre chauffé la bus
mais pas autre chose
merci de m aider
cordialement
bonjour
je te remercie IRONBLUE
MES FICHIERS G-CODE SONT HS
J ai acheté la carte sd de 16g formater sur un ancien pc en fat32et inséré un g-code l écran de l imprimante toujours hs
j ai tout refait avec le test d origine  g-code est sa marche
tous mes anciens fichiers son hs
merci encore
a bientot
Modération : @marcopolo06 je déplace dans la bonne section
  • 9 months later...
J'ai beaucoup galéré avec le lecteur de carte SD de mon Anycubic Mega pro.
L'imprimante voyait les fichiers image pour graver mais pas du tout les fichiers gcode.
Le SAV est super. Ils m'ont fait remplacer le lecteur SD puis la carte mère sans amélioration.
C'est par hasard que j'ai trouvé l'origine du problème.
L'imprimante est incapable de lire les fichiers gcode écrits avec mon PC LENOVO Thinkpad Yoga S1 (matériel chinois ....)
Si je réécris le même fichier gcode sur la carte SD avec les autres PC de la maison (ACER, ASUS) celui-ci est vu par l'imprimante.
Il doit y avoir un bug dans le firmware de l'imprimante car je n'ai aucun problème avec mon PC à écrire des cartes SD pour plein d'autres matériels.
Le bureau d'études d'Anycubic a été prévenu.
En conclusion, réécrivez le fichier gcode sur la carte SD avec un autre ordinateur que le votre si vos fichiers gcode ne sont pas vus par l'imprimante
