pikapi27 Posté(e) Mai 9, 2016 Posté(e) Mai 9, 2016 Bonjour à tous ! Je souhaite me lancer dans l'impression 3D, j'ai des projets de création qui le nécessite et qui sont plus accessibles via cette technologie. Mon problème est que je cherche une imprimante 3D ayant un plateau d'impression me permettant d'imprimer un volume assez conséquent (40cm largeur x 40cm longueur, pour la hauteur j'envisage au moins 20cm (pas besoin de plus)). Quelle imprimante pourriez-vous me conseiller ? J'aimerais qu'elle soit assez précise et puisse utiliser plusieurs matériaux (par exemple plastique, résine, une bobine avec du plastique un peu opaque laissant passer la lumière). En terme de tarifs, d'après mes recherches, on trouve un peu de tout... Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
J-Max.fr Posté(e) Mai 9, 2016 Posté(e) Mai 9, 2016 Bonjour, File te présenter dans la section du forum dédiée à ça, c'est plus qu'apprécié ici. En attendant, un peu de lecture : L'impression 3D pour les nuls ++JM
pikapi27 Posté(e) Mai 9, 2016 Auteur Posté(e) Mai 9, 2016 Oups, pardon, je vais faire un topic J'ai déjà un peu parcouru le site et notamment cet article
J-Max.fr Posté(e) Mai 9, 2016 Posté(e) Mai 9, 2016 Re, Si tu l'as déjà lu, alors tu devrais savoir que fil et résine sont utilisés dans deux machines bien différentes ++JM
pikapi27 Posté(e) Mai 9, 2016 Auteur Posté(e) Mai 9, 2016 Il est possible de ne pas tout retenir du 1er coup Et peut-être qu'il existe maintenant des machines multi-matériaux, c'est le genre de question à discuter. Idéalement je cherche une machine grand volume et multi-matériaux (l'objectif n'étant pas d'avoir plusieurs machines, mais bel et bien une qui pourrait satisfaire tous les besoins, mais j'en demande peut-être beaucoup ^^).
J-Max.fr Posté(e) Mai 9, 2016 Posté(e) Mai 9, 2016 Re, Ce sont des questions récurrentes chez les débutants, et maintes fois répondues Les débutants en veulent une grosse, pas chère, et qui fait tout. Je vais essayer de faire court. Une grosse machine est bien plus chère proportionnellement qu'une petite machine, même à volume d'impression constant. La grosse machine multiplie les risques et les problèmes qu'on rencontre sur les petites. Un gros volume d'impression est rarement utile car on peut couper puis assembler deux parties ; c'est un des avantages des CNC : la répétabilité. Il revient moins cher et c'est plus rapide d'imprimer une pièce en plusieurs fois sur une ou plusieurs petites machines qu'en une fois sur une grosse. La double extrusion (bi-matériaux) est complexe et difficile (surtout pour un débutant) peu rentable, rarement indispensable. Conseil récurant dans ce cas : investir dans une petite machine pas chère le temps de se familiariser avec l'impression 3D, laquelle sera revendue éventuellement sans problème et peu ou pas de perte financière (inversement à une grosse). ++JM 1
pikapi27 Posté(e) Mai 9, 2016 Auteur Posté(e) Mai 9, 2016 Je prends bien note de tes conseils J-Max.fr, désolée du coup de faire de la redite Je crois qu'on voit tous au départ les choses en très grand ^^ Merci de tes conseils et pour ta patience ! Donc commencer par une petite machine pour apprendre les basiques et perdre le moins d'argent possible. Dans la liste que tu as donné, j'ai repéré ces deux-là : - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__80451__Print_Rite_DIY_3D_Printer_US_Plug.html - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__90843__Malyan_M150_i3_3D_Printer_US_Plug_.html Qu'en penses-tu pour commencer ? Ou peut-être qu'il faudrait commencer par d'autres modèles encore ? D'ailleurs autre question de newbie, comment on choisit sa 1ère imprimante 3D et quand semble-t-il bon de changer sa machine ? Mes critères sont basés sur la taille du plateau, les détails et la vitesse. Par contre, je rebondis sur le fait de fragmenter les gros volumes en petits morceaux. Je dirais que ça dépend de ta pièce. Moi j'ai dans l'idée de créer une sorte de gros boitier (35cm de long et 30cm de large pour le plus gros), j'ai du mal à me dire qu'il faudra le segmenter pour le ré-assembler une fois imprimé comme des Lego. Avant de me lancer dans les impressions 3D, je pensais à le faire sous-traiter, mais les tarifs m'ont largement refroidie (plus de 100€ pour un boitier en plastique vide, je trouvais ça abusé, d'où mon virage vers la 3D et l'envie de le faire moi-même). Peut-être que d'autres ont eu le même soucis et ont trouvé une solution acceptable ?
delirium07 Posté(e) Mai 9, 2016 Posté(e) Mai 9, 2016 bonjour Pikapi je pense que je dois avoir l'une des printeuse les plus petite du forum , ca ,ne m'empeche pas de faire de grosse pieces de + 50 cm . tu as toujours des solutions pour couper un boitier ou autre et de le réassembler ensuite . il y a pas mal d'avantage , en le decoupant tu peux aussi jouer sur les couleurs , faire un boitier de plusieurs couleurs , ou y faire des deco . d'avoir une piece mieux finie , plus facile a surveiller etc ... l'assemblage tu peux le faire avec un systeme goupille, ou un systeme du genre puzzle , et aussi de la bonne colle. en gros 95% des pieces que tu peux imaginer peuvent se découper !! Apres je dirais que faire un boitier vide en 3D est pas specialement des plus rentable a moins qu'il soit personnalisé , autant acheter un boitier a gifi ou autre , mais bon je connais pas non plus tous les details de ce boitier 1
tyssoon Posté(e) Mai 9, 2016 Posté(e) Mai 9, 2016 Salut pikapi, Je suis un semi débutant et je me suis posé ces questions et j'en reviens toujours au même point, le meilleur kit pour débuter réellement c'est la prusa i3. Pas cher, fiable avec un volume d'impression décent. Les deux imprimantes que tu as mis en lien sont des dérivés de la prusé, la Print-Rite me semble avoir un chassis très léger, la secon en métal plié m'inspire plus confiance. l’originale: http://fr.aliexpress.com/item/Auto-level-3D-printer-Reprap-prusa-i3-DIY-kits-automatic-leveling-melzi-marlin-firmware-with-2roll/32605215439.html?btsid=bbf15f8f-174d-43c6-8bde-212bced3b2e9&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_0%2Csearchweb201602_5_10017_10034_10021_507_10022_10032_10020_10018_10019%2Csearchweb201603_7&spm=2114.06020208.3.1.TZza1s As tu pensé à chercher un fablab autour de chez toi avant tout ? 1
J-Max.fr Posté(e) Mai 9, 2016 Posté(e) Mai 9, 2016 Re, Je suis tout à fait d'accord avec @delirium07 : un gros boitier, c'est tellement simple et moins cher à faire avec une bête feuille d'acrylique pliée... Avec ton imprimante 3D tu peux lui faire des cornières pour l'assembler, des gabarits pour le percer, etc. @tyssoon fait une bonne analyse aussi pour la Prusa i3 : la machine la plus produite à l'heure actuelle. Et effectivement, si tu as un fablab pas loin de chez toi, tu pourrais sortir une partie des pièces toi même et profiter de l'expérience des membres actifs. Il y a 3 heures, pikapi27 a dit : Je prends bien note de tes conseils J-Max.fr, désolée du coup de faire de la redite Je crois qu'on voit tous au départ les choses en très grand ^^ Merci de tes conseils et pour ta patience ! Donc commencer par une petite machine pour apprendre les basiques et perdre le moins d'argent possible. Dans la liste que tu as donné, j'ai repéré ces deux-là : - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__80451__Print_Rite_DIY_3D_Printer_US_Plug.html - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__90843__Malyan_M150_i3_3D_Printer_US_Plug_.html Qu'en penses-tu pour commencer ? Ou peut-être qu'il faudrait commencer par d'autres modèles encore ? D'ailleurs autre question de newbie, comment on choisit sa 1ère imprimante 3D et quand semble-t-il bon de changer sa machine ? Mes critères sont basés sur la taille du plateau, les détails et la vitesse. Par contre, je rebondis sur le fait de fragmenter les gros volumes en petits morceaux. Je dirais que ça dépend de ta pièce. Moi j'ai dans l'idée de créer une sorte de gros boitier (35cm de long et 30cm de large pour le plus gros), j'ai du mal à me dire qu'il faudra le segmenter pour le ré-assembler une fois imprimé comme des Lego. Avant de me lancer dans les impressions 3D, je pensais à le faire sous-traiter, mais les tarifs m'ont largement refroidie (plus de 100€ pour un boitier en plastique vide, je trouvais ça abusé, d'où mon virage vers la 3D et l'envie de le faire moi-même). Peut-être que d'autres ont eu le même soucis et ont trouvé une solution acceptable ? En fait, quand je parlais de petite imprimante pour débuter, je pensais à la Fabrikator mini à 150€. Là clairement tu ne prends aucun risque et chaque personne qui l'essaie ne tarit pas d'éloges. Un essai récent la place devant la Flashforge Dreamer, une Makerfront i3 et une DaVinci 1.0 (celle là on s'en doutait un peu quand même) : Parmi les deux imprimantes que tu as choisi, la Print Rite, surtout pas ! Le châssis est merdique, même si elle bénéficie de supports en injection plastique. En revanche, la Malyan est un clône de la Wanhao Duplicator I3 V1. C'est correct même si le bloc extrudeur/buse est le point faible, le châssis est bon. A ce prix tandis que la Wanhao était autour de 400€, tu ne risque pas grand chose. ++JM 1
pikapi27 Posté(e) Mai 9, 2016 Auteur Posté(e) Mai 9, 2016 Merci pour toutes vos réponses et vos conseils, ça m'aide énormément !! Alors concernant les Fablab, je me suis renseignée, il y en a près de mon école, je ferais un tour très prochainement, merci pour l'idée ! C'est un concept très sympa et bien pratique ! Je pense que je vais craquer pour la Prusa i3 sur vos conseils Tant que je peux imprimer mes modélisations faites avec SolidWorks en ayant un bon rendu, ça me va C'est fiable le site AliExpress ? Je ne sais pas trop du coup où trouver des imprimantes 3D et vu le prix de la bête, je préfèrerais l'avoir en main propre
J-Max.fr Posté(e) Mai 9, 2016 Posté(e) Mai 9, 2016 (modifié) Bonsoir, Si tu veux acheter en europe, Orballo ou kitprinter3d proposent des kits de la P3 Steel, une version assez récente de la Prusa I3 qui est probablement un des meilleurs kits actuellement. Certes c'est un peu plus cher, mais c'est direct d'europe, et c'est pas la même qualité, notamment au niveau du châssis. ++JM Modifié (le) Mai 9, 2016 par J-Max.fr
