J'ai modélisé une boîte pour un projet et j'ai un défaut au niveau des couches situées au même niveau où dans ma pièce il y a une ouverture avec utilisation de supports.
Je vous mets un photo pour mieux comprendre mon problème.
https://ibb.co/pXMdKqM
Comme vous pouvez le voir, l'impression est plutôt de bonne qualité, sauf au niveau de l'ouverture.
Auriez-vous une idée de la façon de corriger ce problème ? J'ai une Alphawise U20, j'imprime en PLA, hauteur de couche 0,2 mm, vitesse 50mm/s. Je slice avec Cura.
Bonne journée
Rémy
Ca ressemble a un manque de matière à la reprise après les supports
Vérifier le réglage des step extrudeur et du flo (voir le sujet dans les tuto)  mais ça semble bon au regard du reste de l'impression
Si la rétractation est réglée trop grande de l'air se glisse dans la zone de chauffe et provoque des bulles et problème de débit donc faire un essai avec une rétractation moins grande
