J'ai un problèmes avec mon imprimante 3d.
Elle ne lève pas assez sa tête d'impression pour changer d'objet ce qui touche les autre impression sur le plateau.
Je ne sais pas quel réglage il faut modifier sur Cura
il y a 54 minutes, papagalak a dit :
Il faut aller dans mode d'impression cura pour avoir les options
Je ne trouve pas
Tu peux utiliser le Z-hop et modifier la hauteur de celui-ci dans les paramètres.
D'abord afficher les paramètres "Z Hop when retracted" et "Z Hop height" :
Ensuite dans "TRAVEL" ou "déplacement" en français, tu modifie la hauteur.
Modifié (le) par BDA
