bonjour
sur mon ender5+
je ne peux pas activer  "advanced pause future" dans _adv.h
marlin me dit !!! requires an lcd controlleur
y a t'il un moyen de contourner ce problème ?
car du coup je ne peux pas imprimer en plusieurs couleurs sur la hauteur 😟
cette machine commence a me gonfler sévère
marlin 1.8.12  base 1.70.1 de chez creality
merci si vous avez des tuyaux
slts
il y a 34 minutes, bs10 a dit :
Je te trouve sévère...
Elle a ses défauts... mais juste pour l'absence de cette fonction... je te trouve dur.
PS : M'étant bien renseigné sur cette imprimante, j'avais déjà pris connaissance que l'écran tactile a ses avantages... et ses inconvénients.
Plus exactement... c'est spécifié dans Marlin :
ADVANCED_PAUSE_FEATURE can only be used with an LCD display
Dois-je traduire ?
C'est "indiqué noir sur blanc", il n'est pas possible d'activer cette fonction avec l'écran tactile d'origine.
Il n'est pas "compatible" avec l'utilisation de cette fonction.
Il y a toujours un moyen !
Mais en l'état... c'est non !
La seule solution est d'installé à la place de l'écran tactile, un Ecran "LCD DISPLAY CONTROLLER", comme sur la Ender 5 ou la Ender 3.
Sur Thingiverse, ceux qui ont voulu débloquer cette fonction n'ont trouvé que cette solution... et c'est pour cela qu'ils ont mis à disposition des adaptateurs pour changer l'écran.
Exemple : https://www.thingiverse.com/thing:4307571
Modifié (le) par Bosco2509
merci pour ta réponse
bon il me reste plus qu'a imprimer avec ma cr10s
dommage pour une machine de ce prix !
finalement les vieilles choses sont de loin les meilleures 🤣
( cette fonction + pas de pid de bed + carte 2.2.1 livrée buguée  ! merde ça commence a faire 😪 )
slts
