Geeetech A10 avec écran qui ne s'allume plus
Bonjour,  ma geeetech A10 avais des soucis car l'écran ne s'allumais plus j'ai donc changé l'alim et la CM mais le soucis persiste, l'écran s'est allumé 1 sec puis éteint et ne se rallume plus et la CM n'envoie rien a Arduino, j'ai installé les drivers windows faut-il quelque chose d'autre pour la faire fonctionner avec Arduino ? j'ai débrancher les drivers de la carte mère si ça change quelque chose. C'est bizarre que même neuve la carte mère ai des soucis non ?
il y a 8 minutes, SweeZ a dit :
c'est possible, mais peut être éventuellement envisager que c'est l'écran qui a un problème...
Mais dans ce cas pourquoi la CM n'envoie rien a arduino ?
J'ai bien vérifié, la nappe est branché et oui, mon PC ne detecte même pas l'imprimante car il ne m'affiche aucune COM PORT
Oui, avec mon ancienne CM pour envoyé un nouveau firmware dessus
je pense plus au bout loader du CPU 2560 qui est endommagé ! çà se répare mais c'est  compliqué il faut être un spécialiste...
la panne typique c'est un écran muet éclairé sans inscriptions
L'écran est-il éclairé avec ou sans caractères ? qu'elle est la version de la carte mère v3 , v3.1, v4 ?
la connectique de l'écran est de quel type ? nappe ou connecteur multipoint femelle ?
Ecran qui ne s'allume pas du tout, pas éclairé et ma CM est en version v3.1 et c'est une connection de type nappe ( la nappe est grise si ça peut aider )
si la nappe est bien connectée dans le bon sens coté carte mère et afficheur  (c'est à dire la languette bleue orientée vers le ciel c'est le cas  tout est bon !)
autrement il faut envisager de changer l'afficheur LCD.
si l'imprimante est neuve c'est couvert par la garantie (autrement la pièce en spare coute 8.50€ )
C'est couvert mais l'envoie par la Chine prend du temps donc j'aimerais ne pas avoir besoin de l'utiliser, et outre le soucis de l'affichage LCD qui est mort la CM n'envoie plus de signal sur les ports USB donc ça voudrais dire que la carte mere aussi a un soucis ? C'est réglable sans la remplacer ? car elle est neuve
Geeetech à un centre de service en France, donc tu la renverra pas en Chine mais en France. Et c'est possible que tu n'ait pas à la renvoyer mais que eux te renvoient un écran et une carte mère. Contacte les.
Justement ils viennent de m'envoyer celle la, mais elle viens de Chine donc ça met du temps
Donc le soucis viendrais de la carte mere ? C'est pas possible qu'il viennent d'autre chose qui tue la CM ? car lors du 1er boot l'écran s'est allumé 1sec puis éteints, donc peut etre que j'ai juste tué la carte mere mais je ne vois pas d'où ça peut venir
On peut essayer quelque chose. Tu va tout débrancher sur ta carte mère excepté l'alimentation, l'écran et l’USB. Tu rallume, avec énormément de chance, tu a peut être un faux contact ou un court circuit qui fout le bouzin en erreur, mais honnêtement, j'y crois pas.
C'est bizarre car la LED sur la CM s'allume bien, mais même avec juste l'alimentation j'ai le même soucis
je vais essayer avec l'ancienne carte mère, sur un coup de chance sait-on jamais
Bon j'ai essayé avec la 2eme CM meme soucis, je vais voir, mais pourquoi sur 2 C M différente j'ai le même soucis, qu'est-ce qui pourrais le causer ?
  • 1 year later...
Le 04/06/2020 at 16:18, vap38 a dit :
bonjour, je suis dans ce cas sur une geeetech A10 avec carte MEGA Gt2560 V4.0
j'ai essayé de la flasher, mais je l'ai planté.
est il possible de refaire le boot et de mettre un MARLIN 2.0 dessus ?
merci de votre Aide.
James27400
